Eclips-датчик коленвала
Сообщение mystral » Ср май 11, 2005 5:04 pm
Mitsubishi Eclips 1996г рождения, мотор 4G63
проблема- отсутствие сигнала с датчика положения коленвала. Поменяли- 2недели ездил -возврат.
Неисправность та же один в один.
Вопрос- что может убить? Проверены свечи, катушки, в/в провода,проводка самогодатчика, генератор на предмет помех, ЭБУ- питание и величину нагрузки на датчик, все доступные массы- начиная от стартера и заканчивая "мозгами"...
mystral
Сообщение mystral » Чт май 12, 2005 4:02 pm
Всем спасибо! Люфт коленвала...
mystral
Сообщение Jheka » Чт май 12, 2005 6:23 pm
ни фига себе!
это как же его должно колбасить, чтоб до датчика достать?
Сообщение vasaby » Чт май 12, 2005 10:01 pm
А на первом при этом не было видно механических повреждений ?
vasaby
Сообщение mystral » Пт май 13, 2005 9:02 am
...Что на первом, что на втором полированная пластмасса на датчике.
Разглядели, когда хозяин признался, что умерла оба раза при работе сцепления. Датчик, похоже умер от перегрева.
От такой вот пердимонокль(R)
mystral
  • Всего посетителей: 15, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 15 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
