NISSAN ALMERA волшебный дпкв
Сообщение andrej LT » Ср май 11, 2005 11:46 am
Авто 2002г. двигатель OG 15 ручная коробка. Пришел с горящим check . Carmanscan выдал ошибку P0335 датчик коленвала. Замена датчика на б.у. ничего не дала ( два раза). Проводка до БЭУ проверена. Питания, массы в норме . К осциллограммам датчиков претензий нет. Уж и не знаю в каком направлении помыслить. Может направите???. Кстати обнаружил что датчики колена и распредвала взаимозаменяемы ( пробовал- результат ноль).
Чуть не забыл: ВВ часть в порядке. Фазы не проверял ,но двигатель работает очень даже неплохо.
andrej LT
Сообщение vasaby » Ср май 11, 2005 8:32 pm
У них это повальная болезнь. Чаще всего проблема в синхронизации. Что при этом не нравится блоку - не понять. Попробуй перекинуть на зуб привод ГРМ.
vasaby
Сообщение andrej LT » Чт май 12, 2005 11:38 am
Интересно, замена блока ( со всеми сопутствующими естссно) решила бы проблему? попробую поискать аналогичный авто.
andrej LT
Сообщение tronik » Пн май 16, 2005 7:42 am
Поможет замена на датчики нового типа, на гарантийных машинах меняли бесплатно по отзывной кампании. Хотя впринципе можешь проточить напильником датчик распредвала, чтобы он сел на милиметр глубже, проблема исчезнет.
tronik
Сообщение sasha-vyborg » Пн май 16, 2005 8:52 am
А люфтов нет?Недавно чел с такой темой был в форуме... :roll:
Сообщение andrej LT » Пн май 16, 2005 3:05 pm
tronik писал(а):Поможет замена на датчики нового типа, на гарантийных машинах меняли бесплатно по отзывной кампании. Хотя впринципе можешь проточить напильником датчик распредвала, чтобы он сел на милиметр глубже, проблема исчезнет.
Наша Альмера недовольна датчиком колена, а углубить надо датчик распреда. Я правильно понял?
andrej LT
Сообщение andrej LT » Пн май 16, 2005 3:12 pm
sasha-vyborg писал(а):А люфтов нет?Недавно чел с такой темой был в форуме... :roll:
Саша, какие именно люфты не помнишь? По каким намекам можно эту тему на конфе откопать? Спасибо всем неравнодушным.
andrej LT
Сообщение sasha-vyborg » Вт май 17, 2005 10:45 pm
смотри "Еклипс",и в викторине как-то было про люфт коленвала на Волге :roll:
