РХХ на Pajero
Сообщение alex-vw » Вт май 10, 2005 10:48 pm
Всем привет!
Паджеро 1996 год мотор 3 литра. РХХ с шестью выводами. Подскажите пожалуйста как они прозваниваются. У меня звонится две обмотки в одной полосе выводов, а в другой только одна. Т.е. один вывод в воздухе. Я так понимаю, что это не правильно. Или я не прав?
Спасибо.
alex-vw
Сообщение mek » Вт май 10, 2005 11:40 pm
всё правильно.
или замена обмотки-с такого же моторчика или замена моторчика.
mek
Сообщение vipcross » Ср май 11, 2005 2:11 pm
Говорят еще что с каких то Корейцев подходит клапан- почти аналогичный. Стоит значительно дешевле оригинала, но вот как в работе не знаю , так как сам ни разу не менял. А так вообще проблема с ММС эта распространенна до такой степени что найти на разборке практически не возможно. :cry:
vipcross
Сообщение andrej LT » Ср май 11, 2005 2:39 pm
пробовали как-то перематывать. С сопротивлением не попали ( в оригинале около 30 ом, а у нас получилось около 16 ом) но ничего, с задачей справляется не плохо. Хозяин доволен.
andrej LT
Сообщение alex-vw » Ср май 11, 2005 10:10 pm
Спасибо всем!
Хозяин сам ездит в прибалтику, поэтому сказал: "Все привезу, потом заеду". Так что ждемс. :D
alex-vw
