MB140(104) HELP!IFZ или блок управления ДВС?
Сообщение Phoenix » Вт май 10, 2005 2:02 pm
Предистория такая.MB140 95 г.в., 104 двигатель."Оч.умелые ручки" провели замену ламп освещения
приборной панели. После этого а\м не заводиться. Лампы в зеркале мигали синхронно - заменили батарейки в пульте. Теперь при нажатии брелка ЦЗ срабатывает, лампа мигает одна как положено, но заводиться по прежнему не желает. Давление в рейке 4-4,5 высокое на свечах есть, питание на форсунки поступает.Похоже, нет управления форсунками. Повезли в ЮНИТ (обещали исправить).
Результат "0". Дали рекомендацию заменить поочередно блок управления ДВС, блок IFZ, если не поможет, то автомобиль :sad:
:mad: Возможно ли что автомобиль "потерял" ключ? Кто сталкивался,HELP! :oops:
Phoenix
Сообщение Сергей Сумин » Вт май 10, 2005 8:01 pm
Так центральный замок с ключа работает, значит ключ видит. Если машина открыта дистанционна ключем, блок IFZ по САN шине дает разрешение на заводку мозгам двигателя. Надо STARом посмотреть есть ли разрешение и понимают ли мозги двигателя его. Если нет попробуй прописать мозги двигателя по новой.
Сергей Сумин
Сообщение Phoenix » Вт май 10, 2005 8:27 pm
Сергей Сумин писал(а):Так центральный замок с ключа работает, значит ключ видит. Если машина открыта дистанционна ключем, блок IFZ по САN шине дает разрешение на заводку мозгам двигателя. Надо STARом посмотреть есть ли разрешение и понимают ли мозги двигателя его. Если нет попробуй прописать мозги двигателя по новой.
Насколько я знаю, ЦЗ и иммобилайзер - разные вещи.Или не так? Стар пишет что IFZ не отвечает. Т.к. доступ к IFZ есть только через б\у двс то, что именно из них не работает,в ЮНИТе ( где и читали его старом) ответить не смогли.
Вычитал еще на форуме дилера, что если а\м "потерял" ключ, то завести его можно лишь стерев ошибки. А можно ли попробовать это сделать САНом 1000-м? Картридж на МВ у нас есть, данную машину САН видит.
Phoenix
Сообщение Phoenix » Ср май 11, 2005 11:11 pm
Сегодня попробовал почитать его еще раз САНом.
Дает три ошибки:
090 Adjustable Camshaft Timing Solenoid Open/Short Circuit To Ground
116 CAN Communications From RCL Control Module Faulty
117 Engine Starts w/RCL System Locked
116 и 117 САНом не удаляются.
Если есть у кого под рукой митчел, подскажите где эти гр#$#ые "RCL Control Module" и "Adjustable Camshaft Timing Solenoid" находятся? :mad:
Спасибо всем заранее за помощь...
Phoenix
Сообщение Roman » Чт май 12, 2005 6:24 pm
Привози машину - починим
Roman
Сообщение Phoenix » Чт май 12, 2005 9:56 pm
Спасибо за сочувствие и советы.
140 был все-таки заведен :D
Глупейшая ситуация, хорошо не стал торопиться и менять блоки. Жаль только денег выброшенных на эвакуатор и диагностику в "специализированных" сервисах. Просто всем видимо было лень прозвонить эл.цепи от блока предохранителей и дальше. Или прозвонили просто сами предохранители "на свисток" и на этом успокоились.
Итог - почистил самостоятельно контактные группы в блоке предохранителей ( те что в багажнике) и а/м завелся, и RCL стал виден сразу, и ошибки стерлись.
Phoenix
