Accent 2005 г. Ошибка Р1805
Сообщение gol_auto » Вт май 10, 2005 10:41 am
Не профильный для меня авто.
Accent 2005 г. Пробег 1700 км. Почитал тут моторный блок. В нем ошибка P1805 "Immobilizer EEPROM ERROR". Читал дилерским сканером Hi-Scan Pro. При этом двигатель запускается и проблем в общем то нет.
Подскажите чтобы это значило? Это что Immo менять надо? А то так возмет и не заведется в самый неподходящий момент. Опыта с ними вообще никакого, а авто жены. Сами понимаете. :smile:
gol_auto
Сообщение diagnost1 » Вт май 10, 2005 11:01 am
Может B 1805 тогда http://carmanscan.ru/info/003/
diagnost1
Сообщение gol_auto » Вт май 10, 2005 11:29 am
Нет.
Номер ошибки и текст выдал прибор. Хотя она стерлась. И больше пока не проявляется, по крайней мере сегодня. Посмотрим,что будет дальше.
gol_auto
Сообщение diagnost1 » Вт май 10, 2005 11:32 am
Понял ждем.
diagnost1
Сообщение gol_auto » Вт май 10, 2005 3:27 pm
Вот нашел, что надо делать при такой ошибке.
Р1805: EEPROM ERROR.
Причины:
1.Несовпадение данных
2.Не авторизованные данные
3.Получаемые данные SMARTRA не авторизованы.
Процедура диагностики:
1.Проверьте питание и заземление системы
2.Проверьте цепь между SMARTRA и ECM
3.Нейтрализуйте ECM
4.Проведите новую регистрацию ключей
5.Если нет возможности зарегистрировать хотя бы один ключ, замените ЕСМ
5.Зарегистрируйте дополнительные ключи.
6.Регистрация завершена.
Тема понятна и закрыта.
gol_auto
