Вход в режим базовых настроек Audi 100 1993 AAR
Сообщение Bsergio » Вт май 10, 2005 10:23 am
Не могу настроить угол зажигания. Комп AAR почемуто не берёт.Как войти в режим базовых настроек. Может есть какаято хитрость с подключением . У меня под капотом 3 диагностических фишки.Комп берёт АБС, коробку автомат, аирбеги и всё. Подскажите мой майл brosaloff@mail.ru
Bsergio
Сообщение VLAD » Ср май 11, 2005 9:07 pm
Двигатель не сканируется,есть только блинк-коды.Да и те обычно не смотришь.Мультиметр,стробоскоп и газоанализатор,для полного счастья.
VLAD
Сообщение danyyla » Вс май 15, 2005 9:41 am
для базовых настроек коричневый диогностический разем закорачиваеш на массу.В этом блоке также есть функция активации компонентов.
danyyla
Сообщение vwaudi » Пт июн 03, 2005 11:49 pm
можно от диагностировать Vag 1551
vwaudi
Сообщение Andersen » Сб июн 04, 2005 11:44 pm
vwaudi писал(а):можно от диагностировать Vag 1551
Это вряд ли, если только он будет считать блинки, а потом выдавать ошибку как расшифровку. К стати такая прога в нете на шару когда то была для считывания блинков и их расшифровки на экране (типа "крутая компьютерная диагностика")
Andersen
Сообщение Максик » Сб июн 11, 2005 11:57 am
Для перевода в режим базовых настроек этого блока , нужно замкнуть на массу линию L. и все дела. Выход из режима БН осуществляется путем двойной прогазовки выше 3000 об/мин. Удачи!!!!!
Максик
Сообщение Madil » Вс дек 04, 2005 9:58 pm
Если имеете под рукой Launch для него это не задача :?
Madil
Сообщение Egis » Ср дек 07, 2005 3:08 pm
jiesli v rele nasosa jiest miesto dle priedochranitele, nado tuda v stavit.komputer dolzen pereiti v iznacalnuju regulirovku,poslie vsiego-peregozavat paru raz vyse 3000 oborotov.no spierva nuzno poprobovat s testerom 01 dvigatel, 04 ustanovka, 001 libo 002 .
paprobui
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
no jiesli pri proverkie imejis takije parametry :
Zündzeitpunkt 1)
Prüfwert
° vor OT
13 ... 17
Einstellwert
° vor OT
15 ± 1
to tam vsio normalno.
principie , jiesli papal na mietki, problem nikogda nietu
Egis
  • Всего посетителей: 12, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 12 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
