mb 220 климат контроль
Сообщение vlad&i » Сб май 07, 2005 8:54 am
помогите решить проблему.MB 220.175.... 2000 г\в при работе а\м в системе климат контроля записывается ошибка b 1241 (refregerant level is too low),при этом загорается лампочка EC , на понели управления климат контроля,и путём нажатия на эту клавишу( EC) лампочка не гаснет,соответственно климат не работает,давление в норме,количество фреона тоже в норме,датчик давления поменян.после того как стираю ошибку система работает исправно. отдаю а\м клиенту через день он возвращается и все сначала. подскажите что означает этот код,может кто встречался с подобными неисправностями?
vlad&i
Сообщение mb » Вс май 08, 2005 9:50 am
умер компресор !!!!!!!!!!!!! но можно дать еще немного поработать если кодировку в ezs по менять про опрос уровня хладогена !!!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение Electric » Пн май 09, 2005 2:19 am
или подвирает датчик темп испарителя
Electric
Сообщение vlad&i » Вт май 10, 2005 7:03 am
Привет всем! Поздравляю с прошедшими праздниками!
Спасибо за советы.Теперь как говорится ближе к телу.Компрессор А\С работает без постороннего шума , давление при работе А\С держиться около 10 -11bar , Темпер. на улице 20 С , при этом температура фреона около 38 - 43 С, в машине холодно аж зубы стучат,все эти показания сняты при условиях а\м работает на хх.Добиться от клиента при каких условиях откючается А\С невожможно. отсюда есть пара вопросов:
1. праильные ли показания датчика Т фреона ?
2. что такое кодировка ezs и как её поменять?
vlad&i
Сообщение Вова » Вт май 10, 2005 1:18 pm
vlad&i писал(а): что такое кодировка ezs и как её поменять?
замок зажигания и в конфигурации действительно есть "уровень фреона". Заходи в кодировку и меняй на выкл
Вова
Сообщение Coldun » Ср май 11, 2005 5:55 am
Electric писал(а):или подвирает датчик темп испарителя
Electric прав, на днях была такая же неисправность. Температурник врал на 10 градусов, должно было быть 2-3, а он показывал 12, поменяли, все стало ОК!
Coldun
  • Всего посетителей: 15, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 15 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
