Ford Transit
Сообщение alex-vw » Пт май 06, 2005 11:23 pm
Форд Транзит 1997 года мотор дизельный без турбины (буквы забыл). Подскажите какой алгоритм работы предпускового подогревателя, каким насосм качается салярка.
Он похоже не работает, а с чего начинать не понятно.
Спасибо.
alex-vw
Сообщение diagnoster » Пт май 06, 2005 11:58 pm
99% сгнили дорожки или клеммы в блое управления холодным пуском. Смело снимай его и разбирай. Крепится обычно к правому лонжерону под капотом.
diagnoster
Сообщение круть-верть » Сб май 07, 2005 10:35 pm
У всех FORD TRANSITов (с предпусковым подогревателем), а точнее с ЭФУ (электро факельное устройство) всё просто. С магистрали обратки идушей с ТНВД при работе двигателя наполняется резервуар ,находящийся на передней панели кузова выше двигателя(поплавковая камера), далее самотеком по шлангу подводится к свече запала (свеча собственно состоит из спирали накала и электро магнитного клапана).В зависимости от модели работа ЭФУ может работать только от включения стартера,от зажигания и временного таймера или от временного + температурного таймера. В любом случаее принцип один и тот же - при включении зажигания или стартера включается накал спирали и открывается клапан, топливо самотеком попадает на спираль и загорается,горящяя смесь вместе с воздухом поступает в цилиндры прогревая их и поджигая топливо поступающее с форсунок. Кроме двигателей оборудованных свечами накала на каждый цилиндр. ;)
круть-верть
Сообщение Deniss » Пн май 09, 2005 8:12 pm
кстати система не хочет работать при неисправной подкачке которая находится на блоке двигателя, при этом на тяге и т п это не отражается
Deniss
Сообщение alex-vw » Вт май 10, 2005 10:32 pm
Спасибо за информацию.
Всё, что есть на мшине - это топливный шланг, идущий от топливного фильтра, клапана (примерно поаредине шланга) и форсунка Никакого резервуара или поплавковой камеры. И вообще топливный фильтр ниже форсунки, так что самотека быть не может.
Может быть еще какие-нибудь системы бывают?
alex-vw
Сообщение diagnoster » Вт май 10, 2005 11:47 pm
Системы с самотеком были на каких-то суперлохматых годах выпуска, сейчас подача идет от ТННД через топливный фильтр только при прокрутке ДВС. Чего из мухи слона-то сделали? Всё элементарно, ПЕРВОЕ твое действие-достать и расковырять блок управления холодным запуском, потом прозвонить свечу. Что-бы это все проверить не дожидаясь холодов, там рядом болтается разъемчик 2-х контактный, замыкаешь контакты и система должна сработать при каждом включении зажигания(загорится на панели приборов лампочка). Если лампочка загорелась, меряй в это время напряжение на свече, оно должно появится не надолго и пропасть. Потом при прокрутке блок управления х/п подает питание на клапан солярочный, можешь померить и на нем. Удачи.
diagnoster
