nissan sunny ga14ds
Сообщение audiserg » Чт май 05, 2005 9:09 am
Приехала ниссан санни 1,4 g14ds электронный
карбюратор хитачи....Жалуется, что машина гамно...Ну я сразу к
лямбде, а там бац.. и 150 МВ и лежит не дышит ну думаю, все
приговор, но на всякий дай померяю опорное напряжение...гляжу...230 МВ...Блин а ведь должно же быть 450-500...Херня, открываю ,bosch esi, проверка лямбды на данной чудосистеме выполняется
только на 2000, при этом смотрят не лямбду а какойто сигнал с
ЭБУ(видимо идет на форсунку приготовления смеси), в общем этот
сигнал прыгает от 0 до 12, типа все ок, смотрю лямбду...и лямбда в
порядке, сбрасываю обороты...все глухо лямбда не работате, вдруг
опять заработала, причем сигнал похож на редкие пики , даю 2000
опять работает....Отправил клиента спать :( , че делать, какое
опорное напряжение должно быть?
P.S. сопротивление между корпусом лямбды и минусовой клемой 7 ОМ.Это норма?
ВЫРУЧАЙТЕ!!!! Есть книжка по ниссану, но там эот карб только весьма поверхностно рассмотрен(на уровне снять поставить)
audiserg
Сообщение Fox » Чт май 05, 2005 10:50 am
Да забей ты на опорное. Сколько переделал этих карбов ни разу даже мысли не было померять.
в общем этот
не прыгание надо смотреть а duty - скважность импульса.
То что он прыгает еще нифига не ок. в зависимости от сигнала лямбды скважность меняться должна от 0 до 100 %
У всех этих ниссанов одни и те же проблемы. Резбухает резиновая манжета на ускорителе и засирается клапан регулирования состава смеси- внутри шток электромагнита приклинивает. манжету проточить токарном станке до нормального размера. Клапан снять и в ультразвук часа на 3-4. Промывочной жидкостью клапан хрен отмоешь.
тока на 1.4 я таких карбов не видел. На 1.6 полно.
Fox
Сообщение audiserg » Чт май 05, 2005 12:49 pm
УФФ!!! Спасиб я уж думал никто не ответит....
Посмотреть могу скважность, но какая она должна быть то???? Кстати санни этот с EGR, может поэтому на холостом лежит мертво лямбда показывая обеднение? Или все же лямбда должна работать как на инжекторе совершая колебания между 0.1 и 0.9 ?
Что за ускоритель? Клапан состава смеси внутри карба находится?
Блин картинок бы :) Есть книжка от технобук, но там так ущербно все.
Еще трабла с датчиком температуры ОЖ, от чего подходит? по резьбе вроде 10-й можно, а по хар-ке незнаю что у ниссана должно быть...
P.S. если есть инфа из базы какой нить скинь пожалуйста в личку
audiserg
Сообщение ScorpioN » Чт май 05, 2005 1:42 pm
Подкинь катушку девятошную посмотри
Было три таких у меня и у всех одна проблема - машина тупая, поменял на всех катушки и все поперли в норме
ScorpioN
Сообщение m.s » Сб май 07, 2005 12:31 am
если ламбада валяется на хх ищи подсос воздуха. там куча трубок и обычно все нафиг растресканые. проверяй регулировку зажигания с отключенным мапом но первая метка на шкиву это 5 гр. после вмт. регулировка СО там под заглушкой, сбивается редко. со метр подключается к спец трубке до каталика.
Сообщение audiserg » Пн май 09, 2005 10:17 pm
ScorpioN писал(а):Подкинь катушку девятошную посмотри
Как девятошную ? онаж круглая со шпильками под провода, а у ниссана как на инжекторе только с одним выходом и на фишке...мож другой систем?
audiserg
Сообщение ScorpioN » Вт май 10, 2005 9:07 am
На проводочках подкинь и посмотри
ScorpioN
