проблема...
Сообщение Domnin » Чт май 05, 2005 8:26 am
..состоит в следующем:
авто АудиА3, 1.6 АЕН.
не нравица работа двигателя - съездил на БОШ-сервис, сделали диагностику - нужно менять лямбду. поменяли. ситуация не изменилась. начали ковыряться дальше, оказывается к лябде приходит 1,2 V вместо положеных 1,5-1,6 V.
почему такое может быть? дело в БУД или что-нить другое может быть?
Заранее спас
Domnin
Сообщение diagnost1 » Чт май 05, 2005 9:25 am
Откуда приходит.
diagnost1
Сообщение Domnin » Чт май 05, 2005 4:18 pm
от блока управления двигателем...
мерили на входе к лямбде...на выходе блока не мерили...может дело проводке, али еще в чем? где лазать??
объехал штуки три диагностик - никто реально не дает ответов...
Domnin
Сообщение ALEKC » Чт май 05, 2005 5:04 pm
Какие параметры в работе двигателя указали на необходимость замены лямбды?
ALEKC
Сообщение Domnin » Пт май 06, 2005 9:38 am
я не спец в этих делах...
но дело было так:
приехал на диагностику - подключили компьтер... при диагностике лямбды показания были равны 0... вывод - не работает лямбда - надо менять...
однако перед тем как поехать покупать - мастер полазал под машиной, что-то померил, подключил другой лямбда и сказал - 100% лябда сдох едь покупай - всё будет ок...
Domnin
Сообщение andzey » Сб май 07, 2005 4:32 pm
покупал родной или подобрал с другой машины.?
andzey
Сообщение Domnin » Ср май 11, 2005 9:08 am
...покупал родной...
Domnin
Сообщение Roman » Ср май 11, 2005 9:56 am
А с массой всё в порядке ???
Roman
Сообщение Vovchik_tag » Ср май 11, 2005 11:32 pm
А что собственно на диагностике делали ?Что и как проверяли?,дохлая,а потом поменянная ламбада,еще не есть качественная работа авто!
Vovchik_tag
Сообщение Domnin » Чт май 12, 2005 8:58 am
повторюсь: подключили компутер...все показания были ОК (по словам диагноста), кроме ламбды...я не в курсе, какие показатели должны высвечиваться , на на лабде был НУЛЬ(видел своими глазами) ...
сам мастер был на 100% уверен, что после замены лямбды все станет хорошо, однако поменяв его и снова подключив комп его лицо немного изменилось-он был в недоумении...
Domnin
