Транспортер Т4
Сообщение sasha-vyborg » Ср май 04, 2005 11:33 pm
Мотор ААФ,Дигифант,со встроенным МАП-сенсором,который и накрылся(не иначе,как из-за газа,кот. часто дает обратные вспышки).Комп пишет "МАП-сенсор,обрыв цепи".Вопрос:ремонтирует ли кто-нибудь данные ЭБУ в Питере и сколько(хотя бы примерно)стоит это удовольствие???Если ДА,оставьте координаты для обратной связи.. :roll:
Сообщение gol_auto » Чт май 05, 2005 7:15 am
Попытки починить данный ECU (подобрать другой сенсор от Motorolla) не увенчались успехом. Датчиков, удовлетворяющим требуемой характеристике у оного производителя в свободной продаже не нашлось. В "Чип и Дип" большой выбор. Перепробовано 5 датчиков на 100 кРа, результат - "0". Переделывать же софт под новый датчик - дело не благодарное.
Так что - новый или БУ ECU. Вариантов нет.
gol_auto
Сообщение andrej LT » Чт май 05, 2005 8:23 am
совершенно согласен. Несколько раз пробовали починить(заменить) MAP -ничего не получилось, а вот дырявые и забитые шланги попадались. Успехов
andrej LT
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 05, 2005 10:28 pm
Да кишка-то целая и забиваться ей ,вроде как,нечем.Спасибо за ответы,придется огорчать хозяина :cry: А там иммо не в ЭБУ и есть ли вообще? :roll: Я это ктому,что к покупке чего ему готовиться?Только ЭБУ?Или еще чего? :roll:
Сообщение m.s » Пт май 06, 2005 1:52 am
Посмотри на ключик. Если буквавак - циферков на железе нет, то и имо нет. На крайняк опроси 25 адрес. Или как он там в ктс - не помню. Имо отдельное, в панель не встроенное.
Сообщение Georg » Пт май 06, 2005 3:49 pm
Если вместо Питера устроит Омск, то смогу отремонтировать этот блок ( и мапик поменять) :-)
Georg
Сообщение sasha-vyborg » Пт май 06, 2005 10:04 pm
Всем спасибо.Хозяину и в СПб лениво ехать,а уж в Омск.... :cry:
Сообщение Vovchik_tag » Пт май 06, 2005 11:20 pm
Не бей в колокол! смотри вакумные шланги и все что к ним относится,относительно МАР,просто несколко было таких,и всегда было что то забито,либо сами шланги плохие.(кстати там должен быть тройничок от которого еще идет на регулятор давления,там проверь).
Vovchik_tag
Сообщение sasha-vyborg » Сб май 07, 2005 9:38 pm
Все проверил и даже пробовал менять на ВАЗовские шланги и тройничок.А про Мотодок и фазы ты забыл? :oops:
Сообщение diagnoster » Вт май 10, 2005 3:47 pm
А при чем тут вообще шланги??? Человек же написал-обрыв цепи МАП...
diagnoster
Сообщение autal » Ср май 11, 2005 2:03 pm
ставил Тойотовский(МАР),на пару машин,не идеально,но более менее
autal
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 6
