Рено Лагуна 2л 2003г
Сообщение otherg » Ср май 04, 2005 9:23 pm
Здравствуйте.Часто не отключается реле питания контроллера после остановки двигателя .При этом выдает ошибку "команда на привод дроссельной заслонки , неидентифицированая ошибка".Если завести двигатель ,то обороты колеблятся от 1500 до 2200 ,не реагирует на педаль газа и акпп переводит в аварийный режим.Если отключить питание контроллера хоть на секунду или нажать Start минут через 10,то двигатель запустится и будет работать нормально вплоть до команды Stop.Просьба помочь советомили схемой подключения ЭБУ.Спасибо.
otherg
Сообщение otherg » Чт май 05, 2005 9:09 am
Может кто схемой подключения ЭБУ поможет :roll:
otherg
Сообщение m.s » Вс май 08, 2005 1:50 am
однакоть надо диалогис поковырять.. буквавки на моторе какие? вин скинь. мне полегче искать будет.
Сообщение otherg » Пн май 09, 2005 9:10 am
Спасибо всем.Проблема оказалась в ЭБУ.
otherg
