Audi 80 TDI diagnostika
Сообщение Jevgenij » Ср май 04, 2005 7:23 pm
Problema takaja. Podklju4il komp 4erez VagTool k Audi 80 TDI(1992g.) pokazivaet <<net otveta>>. Fishka 2 2 . V 4em mozhet bitj problema?? I voobwe mozno li 4itatj kodi oshibok, 4erez etu progu u dizelei?
Jevgenij
Сообщение andzey » Ср май 04, 2005 10:12 pm
вагтоол должен читать ети машины.вагком точно читает
andzey
Сообщение круть-верть » Сб май 07, 2005 10:55 pm
для начала проверь kl линию по ОБД-2. 7 клемма (подключи контрольку 7клемма + ,и намассу- должна моргнуть и погаснуть лампа не более 2вт после замерь вольтаж должно быть не менее 12 если ноль ищи обрыв ,бывает некоторые КОЗЛЫ спецом обрывают и прячут в проводке, привязывая клиента к своему сервису с дешевым имеджем. КОЗЛЫ ОНИ И В АФРИКЕ КОЗЛЫ!
круть-верть
Сообщение m.s » Вс май 08, 2005 1:36 am
какой обд в 92 году? там фишка белая\черная подкапотом. и по конекту глючный бош тди первых выпусков. хотя вагком должен с ней работать. у меня пдл берёт. и на к линии должно быть при вкл. зажиг.10-11в.
Сообщение Jevgenij » Вс май 08, 2005 4:42 am
U menja dve fishki pod kapotom 4ernaja/belaja. Na 4ernoi fishke 12V estj, a kak proveritj K-liniju i L-liniju????
Jevgenij
Сообщение m.s » Вс май 08, 2005 10:46 pm
в белой фишке там где скос там -К с низу L. Она то же нужна. Через неё активируется диагноза. Чёрная это питалово 12 вольт.
Сообщение Jevgenij » Пн май 09, 2005 3:27 am
Ja ni eto imel vvidu. Menja interesuet, kak proveritj signal k, L-linii. I kakije mogut bitj pri4ini, 4to net svjazi s avto??? VagTool i Vag-com probival, pokazivaet, 4to net soedinenija. :cry:
Jevgenij
Сообщение m.s » Пн май 09, 2005 7:51 pm
Померяй напругу на К и L линии при включ. и вык. зажигании. На вык. должно быть 0 В. На вкл. К-10-11В, L ок. 12. Если не так то проверяй проводку. То сигналку подвесят, то магнитоллу .... Много чего можно наворотить в проводке если вава в голове и руки из жопы... :? Без схемы будет туго.
Сообщение Deniss » Пн май 09, 2005 8:23 pm
часто достаточно замкнуть к и л линии, иногда надо выставить скорость ком порта 243
Deniss
Сообщение borsasha » Пт май 13, 2005 7:08 pm
Ребята подскажите и мне, иногда подъезжают А-80 ТDI 92-94 годов, а связаться с ЭБУ двигателя не получилось не разу? Пробую и Вагом и Тулом и Унисканом и понижаю скорость и опрос по двум линиям идет а результат ноль! С другими тяжелыми Вагами проблем нет и даже если блок Hella?
borsasha
Сообщение andzey » Пт май 13, 2005 9:39 pm
есть разные адаптери кл .ети старие лучше всего вяжутса с простым адаптером на транзисторах.скорость 241.
andzey
Сообщение andzey » Пт май 13, 2005 9:51 pm
может не втему ,но замечал на двух А6 AFB 2,5 TDI с мотором не хочет свезатса адаптер от росса hex com can. также ваг цом 3112 с кл адаптером.без проблем свезалса ваг тоол с темже адаптером.остальные блоки и машины без проблем.где причина.
andzey
Сообщение Jevgenij » Пн май 16, 2005 8:38 pm
Ja uzhe sovsem ne ponimaju, 4to delatj!!!!! Eto uzhe ne delo, iz 10 mashin svjazivaeshsja s 4 !!!!! V 4em problema? Nado reshitj etu problemu sovmestnimi usilijami......
Jevgenij
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 8 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
