BMW 730 ГЕМОР
Сообщение SERGE » Ср май 04, 2005 12:07 pm
Помню была описана такая проблемма в конфе,с которой сейчас борюсь.
Бэха Е-32 двигатель М-30,на заведённом двигателе мозг отрубает питание от реле бензонасоса и форсунок с частотой примерно 2 раза в секунду,причём неисправность то есть то нет.
МЕНЯЛ катушку датч колена,отключал генератор,не помогло :?
Подозрение на мозг,но подставить не с чего.
Что посоветуете коллеги?
Иещё , от 750 не подойдёт ли блок управления
SERGE
Сообщение Kaiser » Ср май 04, 2005 2:36 pm
1. отключение главного реле двигателя происходит в том числе если нет сигнала на датчике наличия искры на 6 проводе.
2. Блок управления от 750 не подойдет.
Kaiser
Сообщение SERGE » Ср май 04, 2005 3:45 pm
Авто работает без изменений как с подключенным датчиком 6цил так и с отключенным.
Ошибок кстати нету :?
SERGE
Сообщение ed » Ср май 04, 2005 7:37 pm
отключи клапан вентиляции бензобака;и посмотри будет ли этот гемор.еще ее подливать должно в те секунды что форсы брызгают.
ed
Сообщение Aleks » Ср май 04, 2005 10:07 pm
Напиши хоть какое питане отрубает????, может ты вобще спутал реле насоса с реле подогрева зонда???
Aleks
Сообщение Vovchik_tag » Ср май 04, 2005 10:41 pm
Точного рецепта не скажу,но я бы поступил так- исследовал бы сигналы на всех реле и управления форсами(другово без доп. инфы подсказать не могу)
Vovchik_tag
Сообщение SERGE » Пт май 06, 2005 11:34 am
ed писал(а):отключи клапан вентиляции бензобака;и посмотри будет ли этот гемор.еще ее подливать должно в те секунды что форсы брызгают.
Вот так оно и было,закороченный клапан вентиляции :lol:
SERGE
