Опель Вектра 95г.в. X16SZ код 47 - это что?
Сообщение AutoMishka » Ср май 04, 2005 2:21 am
При загорании лампочки check eng(при появлении кода 47), со слов хозяина, двигло начинает неустойчиво работать, глохнет на перекрёстках, пароявляются эти симптомы не всегда однотипно.
Код 47 - Реле или цепь воздушного насоса, напряжение низкое(Bosch Motronic, Simtec).
Что это за зверь такой - воздушный насос? Где стоит и что делает?
AutoMishka
Сообщение robo » Ср май 04, 2005 6:15 pm
AutoMishka писал(а):При загорании лампочки check eng(при появлении кода 47), со слов хозяина, двигло начинает неустойчиво работать, глохнет на перекрёстках, пароявляются эти симптомы не всегда однотипно.
Если код движка точно X16SZ, (управление MULTEC SZ),то тогда
:shock: код 47-эта проблемы с системой ЕГР!
Сам клапан вместе с датчиком находится между головкой движка и дросельной заслонкой,узнать можно по 5 конт...
Сняв можно попробовать промыть....
Еще в этой системе,кроме этого узла и ЭБУ,есть усилитель ЕГР...
Удачи!
robo
Сообщение ELK » Ср май 04, 2005 6:58 pm
robo полностю прав. Код 47 на этом моторе указывает на неправильную позицию потенциометра в клапане ЕГР. Похоже что клапан просто заклинивает в откритом положении. На это и симптоми поведения движка указывает. К стати- распостранённая проблема. Особенно на машинах, хозяева котроих боятся нажать педальку в пол и ездят очень спокойно.
Может обойдёшся тщательной промивкой клапана. Если не поможет- придётся его заменить.
ELK
Сообщение AutoMishka » Чт май 05, 2005 2:29 am
Спасибо большое!
Удачи и Здоровья!
AutoMishka
Сообщение AutoMishka » Сб май 07, 2005 4:43 am
Оказывается клапан и разбирается очень даже неплохо!
Развальцевал, разобрал, вычистил до зеркального блеска, собрал, отправил авто. Ждём результата...
Ещё раз Спасибо!
AutoMishka
Сообщение m.s » Вс май 08, 2005 1:39 am
а я таго... банку пивка.... пивко в пасть, жестянку под клапан. и так пару раз в неделю. скоро сопьюсь..... :cry:
Сообщение ELK » Вс май 08, 2005 10:27 am
Пыть столько не стоит! Так как некоторие Опеля ( на счёт этого наизусть не помню)уже распознают, что клапанок ЕГР заглушен!
ELK
Сообщение m.s » Вс май 08, 2005 10:41 pm
Да-да! контроль по мапсенсору... Хотя жить это особо не мешает.... :D
