Паджеро
Сообщение sasha-vyborg » Вт май 03, 2005 9:53 pm
Мицубиси-паджеро 3,5литра,95год,V6-24.6G74 DOHC,CAT.Подскажите,кто знает;выдал по АКПП блинк-коды 32,21,11,что бы енто значило?По мотору 11,это ИЗЯ расшифровал,как лямбда,а Альфамеровская книга дает,как датчик температуры?Если не трудно,скиньте,плизз все коды по АКПП,лучше в мыло! :roll: :roll:
Сообщение sasha-vyborg » Ср май 04, 2005 11:34 pm
Ну хотя бы ссылку.... :roll:
Сообщение 12volt » Чт май 05, 2005 6:13 am
Лови...
11 ............... TP Sensor ....................... Short Circuit
12 ............... TP Sensor ........................ Open Circuit
14 ............... TP Sensor .......................... Adjustment
15 .......... Oil Temperature Sensor ................ Open Circuit
16 .......... Oil Temperature Sensor ............... Short Circuit
21 ............... CKP Sensor ....................... Open Circuit
22 .......... Input Shaft Speed Sensor ...... Circuit Open/Shorted
23 ......... Output Shaft Speed Sensor ...... Circuit Open/Shorted
26 ............. Stoplight Switch ........... Circuit Open/Shorted
27 ............... PNP Switch ....................... Open Circuit
28 ............... PNP Switch ...................... Short Circuit
31 ........ Low-Reverse Solenoid Valve ...... Circuit Open/Shorted
32 ......... Underdrive Solenoid Valve ...... Circuit Open/Shorted
33 ........... Second Solenoid Valve ........ Circuit Open/Shorted
34 ......... Overdrive Solenoid Valve ....... Circuit Open/Shorted
36 .......... Torque Converter Clutch
Solenoid Valve ............ Circuit Open/Shorted
41 ............ Gear Application ........ 1st Gear Ratio Incorrect
42 ............ Gear Application ........ 2nd Gear Ratio Incorrect
43 ............ Gear Application ........ 3rd Gear Ratio Incorrect
44 ............ Gear Application ........ 4th Gear Ratio Incorrect
46 ............ Gear Application .... Reverse Gear Ratio Incorrect
51 ................. ECM/TCM .............. Abnormal Communication
52 ...... Torque Converter Clutch Solenoid ............. Defective
53 ...... Torque Converter Clutch Solenoid ...... Lock-Up Stuck ON
54 .............. A/T Control Relay ......... Circuit Open/Shorted
To Ground
56 ........ "N" Range Indicator Light .. Circuit Shorted To Ground
71 ................... TCM ........................... Malfunction
12volt
Сообщение mek » Чт май 05, 2005 9:46 pm
11 Кислородный датчик и его цепи
это по двигателю.
mek
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 05, 2005 10:37 pm
Cпасибо!Вот еще бы расшифровать в 21 коде СКР,что за зверь?По мотору это сокращение(по-моему,распредвала датчик),а на АКПП,что? :roll:
Сообщение mek » Пт май 06, 2005 10:12 pm
21 Датчик положения коленчатого вала двигателя и его цепи <6G7> или датчик
частоты вращения коленчатого вала двигателя и его цепи <4М4>
Обрыв цепи
это по коробке.
mek
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 12, 2005 11:46 pm
Всем огромное СПАСИБО!!!Проверил цепи,разъемы,пролил ВД-40,пристегнул все болтающиеся жгуты,стер ошибки,поездил сам между гаражей-все ОК! Отправил хозяина кататься на выходные :wink: ,а там будем делать посмотреть! :roll:
