Audi A4 проблема с ключем
Сообщение круть-верть » Вт май 03, 2005 4:52 pm
Audi A4 1997г. двигатель AHL, не работает дистанционное управление открывания дверей, после 3-х месячного простоя, замена батареек не помогла. Какая может быть причина? Иммобилайзер ключ читает, двигатель заводится.
круть-верть
Сообщение Ганс » Вт май 03, 2005 6:31 pm
А ты пробовал по-новой привязать ключи? Если да, то , похоже, надо адаптировать блок, если не ошибаюсь, комфорта. Посмотри, где-то на форуме этот вопрос обсасывали.
Ганс
Сообщение SAY » Вт май 03, 2005 7:48 pm
круть-верть
Попробуй сделать синхронизацию брелка.
Закрываешь машину ключём, и открываешь её сразу брелком.
Для информации: http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=3438&start=0
SAY
Сообщение Ганс » Вт май 03, 2005 9:10 pm
Для SAY: прочитал процедуру по указанному топику, все так , вот только у меня данные, что при закрытии надо нажимать кнопку OPEN. Вот выдержка:"...Manually lock vehicle at driver's door using key. Press OPEN button once on remote control unit....". Кстати, недавно прописывал второй ключ, так он прописался только троекратным нажатием, вероятно второй канал был уже занят.
Ганс
Сообщение wenas » Вт май 03, 2005 10:58 pm
На этой машине не комфорт, а центральный замок.
Попробуй пятикратным нажатием стереть все брелки, а затем обучи по-новой.
Стандартная ошибка при обучении- нетерпение перед подтверждающем нажатием. Выжди секунд 5-10 перед подтверждением.
Последний раз редактировалось wenas Ср май 04, 2005 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
wenas
Сообщение SAY » Вт май 03, 2005 11:13 pm
Ганс
На самом деле в первой части процедуры всё равно какую кнопку нажимать, а вот по прошествии 5 секунд надо обязательно для подтверждения нажать кнопку открытия.
А вот на вторую часть своего комментария ты ответил сам.
SAY
Сообщение Ганс » Ср май 04, 2005 4:08 am
Для SAY: Может быть, это я написал не для спора. А вторая часть - это не комментарий, а просто случай из практики, может человеку это пригодиться. Лично я не совсем понимаю, что происходит при прописке, поэтому не сразу сообразил почему ключ не хотел прописываться. :oops:
Ганс
Сообщение круть-верть » Ср май 04, 2005 1:00 pm
В наличии имеется только один ключ с брелком сигнализации, второй ключ пластиковый. Включаю зажигание пластиковым ключём, другим ключем закрываю машину, нажимаю кнопку на брелке, но машина не подаёт короткий звуковой сигнал, как это написано в мануале. В чём может быть причина? Может быть сам брелок неисправен? И как можно его проверить?
круть-верть
Сообщение SAY » Ср май 04, 2005 1:27 pm
круть-верть
А ты не пробовал сделать просто синхронизацию брелка, для этого не надо включать зажигание?
Кстати у тебя радиобрелок или инфракрасный?
SAY
Сообщение круть-верть » Ср май 04, 2005 2:10 pm
Скорее всего радио, потому что внутри брелка я не нашел свето-диода инфракрасного излучения. Может быть я не прав? Синхронизацию делать не пробовал. Попробую. Но почему нет короткого гудка или морганий поворотников, когда в мануале написано что они должны быть на каждое нажатие кнопки на брелке. Может надо сделать адаптацию центрального замка VAG-ом? Если да, то как?
P.S. Брелок двухкнопочный.
круть-верть
Сообщение SAY » Ср май 04, 2005 4:35 pm
круть-верть
Судя по всему у тебя действительно радиобрелок.
Адаптации VAG-ом на данной машине не должно быть.
Кстати ты пробовал опрашивать центральный замок прибором, там есть ошибки и какая там кодировка?
SAY
Сообщение круть-верть » Ср май 04, 2005 4:46 pm
Прибором опрашивал, ошибки были: 01367- отключение насоса ЦБ; 01366- открытие из-за сигнала столкновения; 00956- ключ 2 выше предела адаптации. Все ошибки стёр и они пока не появлялись. Кодировку завтра посмотрю.
круть-верть
Сообщение KostYK » Ср май 04, 2005 5:01 pm
удали все брелоки и поновой..
KostYK
Сообщение wenas » Ср май 04, 2005 10:20 pm
круть-верть писал(а): ...ошибки были: ... 00956- ключ 2 выше предела адаптации. ...
обычно так кончается батарейка
попробуй прописать к своей машине чей-нибудь такой же ключ
Последний раз редактировалось wenas Чт май 05, 2005 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
wenas
Сообщение Vovchik_tag » Ср май 04, 2005 10:53 pm
Войди в блок иммы. Адаптация по ноль каналам.
Vovchik_tag
