Toyota Corolla шум (треск) при работе двигателя
Сообщение Vitka » Вт май 03, 2005 10:17 am
Toyota Corolla двигатель 5A-FE.
Проблема: Появился посторонний шум, даже можно сказать треск при работе двигателя, при движении да и просто на холостом ходу. При быстрой езде стрелка температуры падает практически до min, потом может вернуться в диапазон рабочей температуры. Шум похож на то как-будто "полетел" какой-то подшипник (в районе ремней генератора и гидроусилителя).
Подскажите пожалуйста, кто встречался с подобной проблемой, что это может быть.
Vitka
Сообщение diagnost1 » Вт май 03, 2005 10:27 am
Поедь в автосервис.Через форум не посмотриш.
diagnost1
