помогите срочно по мозгам passat
Сообщение semen12 » Пн май 02, 2005 11:21 pm
Машина Passat универсал (variant CL)
Год выпуска 1993, движок abs 406068, 1,8 литра бензиновый,
система впрыска Mono-motronik,
Списал все цифири с мозгового блока
bosch 0261 200 752
357 907 311A
Машина после жестянки, мозги не запускают бензонасос? количество выводов на блоке 46 масса и + на 1 и 23 ноге после включения зажигания и постоянный + вроде на 21 ноге
вывод бензонасоса сидит на 25 ноге блока(это правильно или нет?) посмотрел все возможные схемы его там быть не может? Если замыкаю эту ногу на массу насос работает а мозги его сами не запускают бензин в баке есть, предохранители все целы. Если кто знает что за хрень просветите дурака, и если можно инфу по проверке и распиновку вывода с этого мозгового блока
:shock: [/b]
semen12
Сообщение Albert » Вт май 03, 2005 12:02 am
Если распиновку компа не трогали туда не лезь, узнай у жестянщика при какой температуре сушили, может перегрели комп,но самое страшное,если применяли электросварку с неотключенной клеммой.
Посмотри есть ли 5в. на датчике температуры при включенном зажигании
Бывает так,что после сварки пропадает логический минус на компе.
Если минуса нет, войди через датчик температуры
Albert
Сообщение semen12 » Вт май 03, 2005 12:26 am
Сушили на холоду т.е просто в гараже, варили без аккумулятора я следил, а что если логический минус пропал что делать то? просто повесить минус на датчик температуры что ли :mad:
semen12
Сообщение KostYK » Вт май 03, 2005 9:54 am
посмотри, позиционер елозит? питания есть при вкл зажигании?? может сварщик бензин слил, чтоб обезопасить себя при работах... чтоб если рвануло то навсегда :)
KostYK
Сообщение semen12 » Вт май 03, 2005 3:46 pm
Вчера приходил один кулибин и спалил катушку зажигания, руки ему выдернуть и по лицу, полицу.
В бак залили 10 литров стрелка уровня работает, может ЭБУ сам специально отрубает бензонасос, увидит какую нибудь ошибку и не включает и всё, но из-за какой ошибки он может ето делать, и ещё бывший хозяин включил вместо родного генератора волговский вместе с его релюхой выпрямителем будь он не ладен. :mad: :wink:
semen12
Сообщение semen12 » Вт май 03, 2005 3:51 pm
semen12
Сообщение Серж2 » Вт май 03, 2005 7:46 pm
Всё правильно, с 25 ноги идёт управление РБН. Снеми с датчика ХОЛЛА разьём и на средней нжке попробуй сэмитировать сигал контролькой, контрольку зацепи на масу. Должен сработать БН.
Серж2
Сообщение semen12 » Вт май 03, 2005 8:43 pm
Ладненько завтра попробую, слушай серж а ты не знаешь всю распиновку фишки контроллера или схемку скинь на мыло по которой смотрел, плиз
semen12
Сообщение Серж2 » Ср май 04, 2005 4:17 am
Схема у меня в ESItronike ее от туда скопировать не могу.
Серж2
Сообщение KostYK » Ср май 04, 2005 4:42 pm
с блока управления либо 25, или вроде 12 проверь... зависит от года, но может у тебя и так и так стоять, помимо блока управления есть реле бензонасоса, предохранитель, также надо проверить подается питание на контроллер, и если да насколько он жив, это все описано уже выше...
KostYK
