Гидравлическое сцепление ALFA ROMEO 147
Сообщение papi » Пн май 02, 2005 5:25 pm
После замены диска сцепления на ALFA ROMEO 147 столкнулся с проблемой прокачки цилиндра, на гидравлическом выжымном подшипнике есть отвод в который вставляется шланг подходяший из рабочего цилиндра сцепления и на этом отводе есть как бы сосок для выпуска воздуха но при внимательном осмотре оказалось что он не такой как на супорте, не отворачивается. В результате дальше дело не пошло, как прокачать не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает сылку на эту тему, подскажите пожалуйста.
papi
Сообщение klakson » Пн май 02, 2005 6:47 pm
не знаю как на альфе - но например на ауди достаточно просто раз 50 нажать на педаль .
klakson
Сообщение papi » Пн май 02, 2005 8:25 pm
у меня педалка сцепления вообще провалилась до полика я рукой подергывал верх- вниз но никакого результата, но я чувствую что там воздух. А как его оттуда вытолкать, до замены диска было все нормально с педалью.
papi
Сообщение klakson » Вт май 03, 2005 11:31 am
насколько я помню на альфе рабочий цилиндр\
рядом со входом шланга ( перпендикулярно ему ) стоит ниппель
им и прокачивай
klakson
Сообщение papi » Вт май 03, 2005 1:26 pm
Дело в том что роль рабочего цилиндра сцепления на этой машине выполняет выжымной подшипник (я сам такое первый раз вижу) он выполнен одной целой запчастью и устанавливается в кожухе сцепления. Но при разборке в любом случае в систему попадает воздух, с чем я столкнулся На выжымном подшипнике есть что то вроде соска, но он выполнен цельной пластмасой, то есть не отворачивается и получается что больше не откуда выгнать воздух. Тут какая то хитрость есть но что то я не допру и мануала нету
papi
Сообщение klakson » Вт май 03, 2005 11:00 pm
на мондео такой-же выжимной . завтра спрошу у ребят когда меняли на нем какие были проблемы .
klakson
Сообщение klakson » Ср май 04, 2005 7:53 pm
сегодня заезжал к кункурентам . у них стоит 157.
говорят прокачалось \ самотеком \( то есть дали небольшое давление
на бачок . подержали минут пять и все )
klakson
Сообщение papi » Ср май 04, 2005 8:49 pm
klakson------------- спасибо за инфу, тачка у меня в деревне стоит, на выходнные сьежу попробую, а может за это время и действительно само прокачалось.
papi
