Passat B5 1998 AHL 1.6 расход нет динамики
Сообщение KostYK » Пн май 02, 2005 1:03 am
на первой педаль в пол, а он думает, а прокачука я его неспеша....
расход 15 л на сотню в городе при умеренной езде
В ельзе про этот симос2 нет self-test...... соответственно расшифровки блоков данных... поверил топливо, вторичку, подозрение на расходомер, но на хх 1.1 В на 3000 1.7-1.8 по сканеру непонятно бурда какаято... температурник в порядке термостат норма, да еще положение TPS 4 градуса на хх кажет, положено по ESI 6 градусов.. фазы впорядке, сопротивления выхлопу нет, лямбда регулирование тоже ок, по адаптации смеси ничего сказать немогу, т.к. нет расшифровки блоков...
KostYK
Сообщение 12volt » Пн май 02, 2005 6:58 am
В Эльзе посмотри как AUDI A4
12volt
Сообщение gol_auto » Пн май 02, 2005 12:26 pm
Проверь производительность форсунок. Должна быть 85-105 ml/30sec.
Если меньше, то ультразвук.
gol_auto
Сообщение diagnost1 » Пн май 02, 2005 12:33 pm
А ошибки какие?
diagnost1
Сообщение autostil » Пн май 02, 2005 2:55 pm
У меня такая же история со шкодой октавиа 1998г 1,8i форсунки - идеал, вся топливная в норме двигло зашибись ошибок ноль, руками проверяеш тоже всё живое, а машина дохлая, едет как прогулачная, а жрёт как спортивная 16л на 100.
Тоже нужно чтото делать. :sad:
autostil
Сообщение ALEKC » Пн май 02, 2005 3:14 pm
ДМРВ и адаптация господа. посмотрите 01-15 если есть, скажет куда смотреть. По ВАГу расход воздуха на 3500-4000 - 750-850. Но это по ВАГу, а по КТС незнаю. Долго шефа от КТС отговаривал и не без причин
ALEKC
Сообщение diagnost1 » Пн май 02, 2005 5:08 pm
А ошибки какие?
diagnost1
Сообщение sasha-vyborg » Пн май 02, 2005 5:35 pm
Да не грузись, ты! А просто скинь фишку с расходомера воздуха и прокатись! :D
Сообщение Garik » Вт май 03, 2005 8:16 am
а метки на месте?
Garik
Сообщение diagnost1 » Вт май 03, 2005 9:26 am
А ошибки какие?
diagnost1
Сообщение KostYK » Вт май 03, 2005 9:33 am
Извините, неотвечал.. все выходные в работе... ошибок нет.., метки наместе, на форсунки посмотю, да она какраз себя так и ведет...
А насчет эльзы, Огромный сенкс!!! :D :D недодумался.... :smile:
KostYK
Сообщение Vovchik_tag » Вт май 03, 2005 10:37 pm
А ламбаду не поверяли!? Из за нее как раз может не ехать и жрать.Динамика работы!!! Ну и по поводу дмрв присоеднюсь,не лишне проверить,но напомню о КИТАХ! опять сделанно сообщение без выкладки базовых проверок,как можно точно что то сказать???Но еще бывают грешки на выпускную систему не поленись проверь!(каталик там или что?)
Vovchik_tag
Сообщение KostYK » Ср май 04, 2005 4:50 pm
То vovchik_tag - в первом посте писал......
.............. фазы впорядке, сопротивления выхлопу нет, лямбда регулирование тоже ок................
KostYK
Сообщение STO ZAIR » Чт май 05, 2005 7:58 pm
Похожее было в Шкоде . Искали ну очень долго. А ларчик открывался просто. ПЛОХОЙ КОНТАКТ МАССЫ (-) С БЛОКОМ ДВИГАТЕЛЯ
STO ZAIR
Сообщение Vovchik_tag » Чт май 05, 2005 9:59 pm
KostYK писал(а):То vovchik_tag - в первом посте писал......
Жаль нет у тебя возможности проверить фазы нашими методами,но есть куча мелочей которые сваливаются в одну проблемму,и всетаки опять вернусь, свечи под давлением проверь.,призводителность насоса ,динамика работы ламбады,а что косается фаз,тут без оборудавания не обойтись,сколь раз было метки в хлам,а машина песня!Пиши,удачи! :)
Vovchik_tag
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 2, скрытых: 0 и гостей: 4 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot], Google [Bot] и гости: 4
