Passat 2003 АМЕРИКАНЕЦ сброс интервала
Сообщение Freak » Вс май 01, 2005 7:48 pm
VW Passat 2003 американец
Как на этой машинке сервисный интервал сбрасывать и настраивать?
Прошелся по каналам адаптации с 1-го по 60-й где-то - ничего похожего. :(
И еще вопрос - у американцев и по двигателю такие расхождения в адаптации ??
Freak
Сообщение wenas » Вс май 01, 2005 11:55 pm
как обычно, сброс 17-10-002-000
каналы 42-45 - пробег и время, посмотри, там может быть LongLife (по 30тыс и 2 года) подкорректируй под обычный сервис
по мотору обязательно ISO OBD, остальное то же самое с машинами того же года.
wenas
Сообщение Freak » Пн май 02, 2005 7:18 pm
Увы, активны только
4- язык.
9- пробег.
21- ключ.
30. 35 и 50 каналы... остальные пишут "недоступно!"
Кодировка панели 5135 ( хотя по идее по ельзе должна быть 5145 или 5142 - без индикации ремней. европа. 4цилиндр. бенз ) при попытке изменить кодировку последние 2 цифры менять отказывается... :(
Freak
Сообщение SAY » Вт май 03, 2005 7:24 pm
Freak
Попробуй поменять кодировку на 5115 или 5125.
Если не получится перекодировать, значит на ней нет функции сброса сервисного обслуживания, т.е. даже и не высветится ничего.
Кстати легко узнать, должны ли сбрасываться на ней сервисные интервалы. Надо посмотреть коды в сервисной книжке или на наклейке в багажнике, если есть код QG0 или QG3, то сервисные интервалы отсутствуют.
SAY
