Проблема с Audi 100 c4 1993 двигатель AAR
Сообщение Bsergio » Сб апр 30, 2005 8:15 pm
Появилась проблема которую никак не могу решить. Машина не едет на холодном движке, не глохнет но и не тянет.Вообще по моему она стала какаято тупая. Многое уже поменял - потенциометр, бензонасос,клапан холостого хода, заменил форсунки и т.д.
Комп двигатель не берёт почемуто.Так что ототестировать не могу.Может адаптер както по хитрому надо подключать.
Может кто поможет . Скиньте на мыло brosaloff@mail.ru .
Bsergio
Сообщение klakson » Сб апр 30, 2005 8:36 pm
осталось только разобраться с диф. давлением
klakson
Сообщение VLAD » Сб апр 30, 2005 9:48 pm
Газоанализатор,а по хорошему Мотор-тестер,при неличии головы поможет решить проблему.А про компьютер забудь,это игрушка не для таких машин. 8)
VLAD
Сообщение diagnost1 » Сб апр 30, 2005 10:03 pm
Мало обогощение .Пробуй поменять рег. давления на дозаторе. Померей ток на остывшем моторе .порядка 10-20 милиампер.Форсунки новые???
diagnost1
Сообщение Bsergio » Сб апр 30, 2005 10:44 pm
Регулятор давления ставил, правда не новый на нём совсем движок не пошёл.А форсунки новые.
Bsergio
Сообщение robo » Сб апр 30, 2005 10:52 pm
Bsergio писал(а):Регулятор давления ставил, правда не новый на нём совсем движок не пошёл.А форсунки новые.
Народ спрашивает- ток регулятора давления ? :wink:
robo
Сообщение autokiller » Сб апр 30, 2005 11:16 pm
А катализатор?
autokiller
Сообщение diagnost1 » Вс май 01, 2005 7:08 am
Вот и твоя проблема меняй рег. изаново рег.нагор. от нуля плюс минус 2 милиампера.(правильно под. ампер.минус 50-60милиам.на резко сброшеном газе)
diagnost1
Сообщение VLAD » Вс май 01, 2005 1:19 pm
Регулировать надо СО при отключенном регуляторе,причем не только на холостом, но и на разных оборотах.Для этого нужен быстрый и точный газоанализатор нулевого класса и конечно тахометр ну и стробоскоп не помешает.Сделать это на каленках крайне затруднительно,а нормально вообще невозможно. :lol:
VLAD
Сообщение diagnost1 » Вс май 01, 2005 1:21 pm
VLAD писал(а):Регулировать надо СО при отключенном регуляторе,причем не только на холостом, но и на разных оборотах.Для этого нужен быстрый и точный газоанализатор нулевого класса и конечно тахометр ну и стробоскоп не помешает.Сделать это на каленках крайне затруднительно,а нормально вообще невозможно. :lol:
Ивините Вы вкорне не правы!!!!!!!!!!!!!
diagnost1
Сообщение ed » Пн май 02, 2005 12:37 am
согласен с диагностом1
все там делается максимум за 2 часа.
ed
Сообщение gol_auto » Пн май 02, 2005 10:22 am
Делается от получаса до часа.
При исправном лямбда зонде никаких газоанализаторов не надо, он и так является прекрасным анализатором.
На ХХ выставляешь ток регулятора +- 2-3 мА. Далее поднимаешь их до 3500-4000 об/мин. и смотришь ток. Если он уходит в + и упирается в значенгие +10 мА, то значит либо в регуляторе побывал "аля дядя Вася" либо забиты и дросселируют выходные фильтры в дозаторе. После продувки, промывки или переборки (если умеешь) дозатора - снова смотришь результат. Если ничего не изменилось - значит надо исправлять последствия "Васи". Снимаешь регулятор давления, отворачиваешь пробку и шестигранником на 2 мм (кажется) вращаешь регулировочный винтик. За один прием угол поворота не более 90 гр. Очень чувствительная вещь. По часовой стрелке дифф. давление снижается (т.е. смесь обогащается). Дифф. давление должно быть меньше давления насоса на 0.35-0.4 бар. И регулировать надо естественно при исправном насосе (давление 6.0-6.3 бар). За 3-4 попытки можно выровнять характеристику регулятора и сделать ее абсолютно линейной. По желанию клиента (чтобы вообще пуляла в разгоне) ее можно сделать немного нелинейной, на оборотах 4000 об/мин. ток должен уходить в "-" на величину не более 5-6 мА, но тогда немного расход увеличится (но это только по желанию клиента). :D
Блин, что так боятся этих КЕ. Там ведь все элементарно. :D Про "три кита" :) я даже и не упоминаю. Естественно все должно быть проверено и исправно работать.
gol_auto
Сообщение diagnost1 » Пн май 02, 2005 10:37 am
Все правильно !!!!!!
diagnost1
Сообщение Bsergio » Пн май 02, 2005 6:47 pm
Всё выше сказанное уже почти всё сделал.Угол зажигания только не могу выставить.В режим базовых настроек никак не войду. ААR комп не видит а блинками тоже чтото никак.Может кно схемку подключения скинет.
Bsergio
Сообщение diagnost1 » Пн май 02, 2005 7:34 pm
Считай что там нет диагностики.
diagnost1
