тоёта карина Е 92 год 4Sfe эбу бош мотроник
Сообщение taras » Пт апр 29, 2005 10:38 am
где на это чудо можно найти схему впрыска? чот гдет прпало нет искры и форсы непашут
taras
Сообщение caras » Пт апр 29, 2005 9:56 pm
taras писал(а):где на это чудо можно найти схему впрыска? чот гдет прпало нет искры и форсы непашут
Действительно ли мотор 4sfe...
caras
Сообщение vipcross » Сб апр 30, 2005 1:31 am
Если режим Самодиагностики включается , то проверь наличие 5 В на датчиках , ну а дальше с самого начала : сигналы NE и G ....
vipcross
Сообщение taras » Сб апр 30, 2005 4:59 am
питание на датчиках есть на форсах тоже диагостика работает а распиновки блока нет чтобы посмотреть сигналы
taras
Сообщение Boroda » Сб апр 30, 2005 4:50 pm
Видел я это чудо там есть датчик хола и индукционный в раене лобовой крышке ГРМ Ищи хорошо он там в жо__ом месте стоит Обычно летит он (нет искры и форсунок) подходет от BMW если память не изменяет Распиновка скорей всего как на всех бошевских смотри по количеству ног если не так напиши интересно
Boroda
