A6 98г.
Сообщение XXL » Пт апр 29, 2005 3:13 am
Всем привет.
Считок приборов постоянно показывает что открытый багажник, на откритие дверей нереагирует, блок zentralverriegerung J429, через диагнозу, открывание-закрывание двереи, багажника видет. Диагностика ошибок недаёт. Может нужно адаптировать их между собой, если да, то по какому каналу?
XXL
Сообщение XXL » Пт апр 29, 2005 10:39 pm
Мда. Идеи кончились :mad:
XXL
Сообщение Серж2 » Сб апр 30, 2005 1:41 pm
Посмотри как подключена сгнализация, вполне возможно, что при монтаже непоставили диодную развязку. Отсюда и глюк.
Серж2
Сообщение wenas » Пн май 02, 2005 10:19 pm
Посмотри софт-кодировку блока и воду под водительским ковриком
Адаптаций таких там нет.
В первых группах блоков измеряемых величин есть значения Tür (двери) Heckklappe (багажник)Zu/Auf (закр/откр) смотри их
wenas
Сообщение Vovchik_tag » Вт май 03, 2005 11:01 pm
Просмотри два пред. сообщения,я бы проверил и то и другое,самое простое залезть в багажник,и просто глянуть тухнет ли лапа при закрытии, а далее копать глубже.
Vovchik_tag
Сообщение wenas » Вт май 03, 2005 11:05 pm
самое простое залезть в багажник- а вылезать как будешь??? :D
самое простое- сканер
wenas
