MB VITO CDI Help!
Сообщение diagnoster » Чт апр 28, 2005 10:15 pm
Проблема такая: при разгоне машина начинает "звенеть пальцами" так сказать, прям как на жигулях едешь! Еще ощущение будто подтраивает. И переодически обороты на месте выше 3000 не поднимаются. Ошибок нет по мотору, кроме проблемы со свечами накала(не думаю что будет как-то влиять). Насчет оборотов темы читал, правда ничего не проверял и не чистил еще. Скажите, из-за чего детонация может возникать на этом моторе? Спасибо.
diagnoster
Сообщение Garik » Пт апр 29, 2005 8:17 am
слишком высокое давление топлива,смотри редукционный клапан
Garik
Сообщение diagnoster » Пт апр 29, 2005 8:36 am
Спасибо, буду проверять. Что именно может быть с клапаном? К сожалению, по CDI большого опыта нет :(
diagnoster
Сообщение Garik » Пт апр 29, 2005 8:40 am
если на нем есть сеточка то ее можно откусить,а если нет то надо менять клапан.
Garik
Сообщение diagnoster » Пт апр 29, 2005 8:55 am
Стоит ли без замера давления сразу производить манипуляции с клапаном? Просто манометра такого под рукой пока нет, а деталюшка наверняка не из дешевых... :D Я к тому, могут-ли быть какие-то еще причины?
diagnoster
Сообщение MasterW220 » Пт апр 29, 2005 9:40 am
Стоит ли без замера давления сразу производить манипуляции с клапаном? Просто манометра такого под рукой пока нет, а деталюшка наверняка не из дешевых... Я к тому, могут-ли быть какие-то еще причины?
Интересно а каким манометром ты хочеш мерить давление на CDI если у него на холостых давление 260-300 бар???
Только по прибору и можно посмотреть.
При высоком давлении топлива двигатель перейдёт в аварийный режим и заглохнет но ни как не будет звенеть пальцами.
Из за некачественного топлива звон может быть если в соляру добавить бензин.
Убедительная просьба: покажите мне сеточку на регуляторе давления CDI которую надо откусить!!!!!
MasterW220
Сообщение diagnoster » Пт апр 29, 2005 10:52 pm
Ну что касается манометров, есть и такие! А вот по поводу звона, какие еще причины могут быть кроме плохого топлива?
diagnoster
Сообщение круть-верть » Пн май 02, 2005 2:05 pm
проверь а свечи отключаются? :oops:
круть-верть
cdi
Сообщение id » Пн май 09, 2005 6:34 pm
а как он перейдет в аварийный режим если подклинил регулятор а давление кто сбрасывать будет? вот и рычит смотри компом на давление
id
