Холостые на Mazde
Сообщение Ганс » Чт апр 28, 2005 7:10 pm
Mazda 1992 г.в.,MS-6, «японец», двигатель 2 л., V-образный, если не ошибаюсь KF. Машину притащили «мертвую», после того как поменяли сальник в коробке. В результате подожгли комп, поотрывали минусы на комп и коммутатор, разъемчики на форсунки и дистрибьютор поменяли местами. Короче, еле завел. Но, на холостых не работала, обнаружился подсос на впускном коллекторе, те мастера, что меняли сальник, посадили коллектор на герметик. Но все равно, где-то слышен подсос. Уже все перерыл, везде побрызгал, никак не могу найти. Мужики, скажите, могут ли из-за этого небольшого подсоса, отсутствовать холостые. Да вот еще, со второго датчика crankshaft, что стоит в районе ремня ГРМ, отсутствуют сигналы, хотя звонится (примерно 500 ОМ).
Ганс
Сообщение ed » Чт апр 28, 2005 10:21 pm
почитай блинки они на маздах не такие уж тупые могут натолкнуть на мысль.еще там есть винт хх;и какой выхлоп на горячую?
ed
Сообщение Ганс » Пт апр 29, 2005 4:46 am
Блинки прочитать не возможно. Машина вообще, что называется с "трудной судьбой". Когда-то ходила в "лобовую атаку", поэтому под капотом полный вперед. Релейно-предохранительный блок почти весь раздолбан, некоторые реле заменены прямым соединением, от диагностического разъема, тоже мало, что осталось. Забыл сказать, что на горячую работает, но совсем паскудно, а при включении скорости - глохнет.
Ганс
Сообщение ELK » Пт апр 29, 2005 8:39 am
Ганс писал(а):Блинки прочитать не возможно. .
Как это не возможно? Ведь провода на диаг разёме выходит с блока управления движком. Его тоже раздолбили?
ELK
Сообщение Ганс » Пт апр 29, 2005 5:54 pm
Поэтому и спрашиваю про подсос, иначе буду искать диагностику с компа, а это, учитывая, что схемы родной нет, довольно трудоемкая работа. Работаю по Митчеллу, а там половина подходит от 626, половина от 929. Я итак, каждый проводок вызванивал.
Ганс
Сообщение Bogdan » Сб апр 30, 2005 8:14 pm
Точнее про модель ! какой двигатель ? ( буквы )
Bogdan
Сообщение Ганс » Сб апр 30, 2005 8:30 pm
Или KF, или KL. Точнее, к сожалению, сказать не могу. Точно могу сказать, что 2л и V-образная, 6-ти горшковая, 24 клапана.
Ганс
Сообщение autostil » Пн май 02, 2005 3:12 pm
что значит подожгли комп? И не из-за этого ли нет холостых, на мазде холостые будут если:
работает датчик температуры, датчик заслонки, и РХХ и при этом нет ни какого подсоса воздуха и рабочий бортовик. А ещё разбери на этом горе авто регулятор ХХ он кроме электро клапана имеет ещё и терморегулятор который подклинивает.
autostil
Сообщение Ганс » Пн май 02, 2005 6:50 pm
Меня это авто скоро в гроб загонит. Устранил подсос - теперь другая напасть: прогревные - около 3000, а потом начинает скидывать и, тут же, поднимает снова. Такое впечатление, что кто-то сидит внутри и газует. Похоже, машину накрутили конкретно, например, на датчике положения дроссельной заслонки стоят, хрен знает какие шурупы. Короче, с завтрашнего дня придется заниматься продолжительным сексом.
Ганс
Сообщение robo » Пн май 02, 2005 7:39 pm
Ганс писал(а):Меня это авто скоро в гроб загонит. Устранил подсос - теперь другая напасть: прогревные - около 3000, а потом начинает скидывать и, тут же, поднимает снова. Такое впечатление, что кто-то сидит внутри и газует. Похоже, машину накрутили конкретно, например, на датчике положения дроссельной заслонки стоят, хрен знает какие шурупы. Короче, с завтрашнего дня придется заниматься продолжительным сексом.
Что касается оборотов около 3000 при прогреве и их скидывание,то эта неисправность должна устранится доливом до нормы антифриза (про еще одну систему регулировки писал autostil)...Еше ,конечно,надо проверить датчик дросельной заслонки...
А вот секс-это ХОРОШО!!!
Удачи!
robo
Сообщение Ганс » Пн май 02, 2005 8:35 pm
Секс это здорово, но это уже смахивает на изнасилование.
Ганс
Сообщение Ганс » Пн май 02, 2005 8:37 pm
Robo, а не подскажешь, в каком посте autostill регулировку описывал?
Ганс
Сообщение robo » Пн май 02, 2005 9:01 pm
Ганс писал(а):Robo, а не подскажешь, в каком посте autostill регулировку описывал?
Да не описывал он регулировки ,а просто упомянул,что холостые на этом авто регулируются не только эл.регулятором,но и механическим,когда охлаждающая жидкость прогреваясь закрывает доп.проход воздуха (принцип термостата!)И вот тогда,когда уровень жидкости низкий ,закрывание не происходит,тогда блок управления старается установить хх другими методами ...
Можно так:
*На холодном движке залить полный радиатор и дополнительный(расширительный )бочек...
*Произвести регулировку ДДЗ так, чтобы правильно работал датчик холостого хода...
*Прогреть ...
*Закоротить TEN и GND, и регулировочным винтом установить обороты около 750...Все!
Удачи!
robo
Сообщение robo » Пн май 02, 2005 9:05 pm
:wink: Понял,у тебя нет диагностики,тогда последный пункт приидется сделать ...на слух...:D
Удачи!
robo
Сообщение andzey » Пн май 02, 2005 10:10 pm
на маздах уровень охлождаюшей жидкости сильно влияет на работу клапана холостого хода.надо проверить трубки охлождаюшей жидкости которие подходят к регулятору.обично после употребления чудо средств для дрявых радиаторов ети трубки засоряютса и охл.жидкость до клапана не доходит.
andzey
