MAP
MAP
Сообщение autal » Чт апр 28, 2005 10:48 am
Привет!
тут с одним колегой зашел спор по принципу работы МАР сенсора,может кто кинет ссылочку где подробно расписан принцып его работы.
Зарание спасибо и извените за глупые вопросы :D
autal
Сообщение gol_auto » Чт апр 28, 2005 11:12 am
gol_auto
Сообщение KostYK » Чт апр 28, 2005 12:02 pm
это применительно к фордам...
принцип измерения давления: в качестве чувствительного элемента в них используется кремниевый механический резонатор
В зависимости от знака приложенного давления резонатор растягивается или сжимается, в результате чего частота его собственных механических колебаний соответственно растет или уменьшается. Колебания механического резонатора в постоянном магнитном поле преобразуются в колебания электрического контура, и, в итоге, на выходе чувствительного элемента получается цифровой (частотный) сигнал, точно отражающий величину измеряемого давления.
для GM
Принцип работы датчиков основан на изменении сопротивлений имплантированных в кремниевую диафрагму пьезорезисторов измерительного моста под воздействием внешнего усилия, взывающего их деформацию. В результата происходит разбалланс моста, что влечет появление напряжения на выходе. Величина этого напряжения линейно зависит от приложенного усилия
_http://ic-sale.tlk.ru/index.php?link=64&p=18
вроде так....
KostYK
Сообщение autal » Чт апр 28, 2005 12:41 pm
Пока двигатель еще не пущен он BP (не путать с одноименной нефтяной компанией) и ЕЕС "запоминает" атмосферное давление.
Когда двигатель работает он измеряет давление в коллекторе и таким образом ЕЕС в курсе разряжения на впускном коллекторе и в зависимости от этого (но не только этого) решает сколько бензинчику прикапнуть через форсунки.
Отсюда мораль - поехал в горы - для оптимальной работы инжектора глуши машину каждые 500 метров перепада высоты :). Поступай таким образом если быстро надвигается циклон/антициклон :). Если хорошо приноровиться - то по работе двигателя вы сможете узнать о приближении грозы :).
А на TOYOTA от так же работает?(я имею ввиду постоянно не измерякт атмосферное давление,на случай когда ты поднимаешься в горы)
autal
Сообщение KostYK » Чт апр 28, 2005 1:31 pm
......Кроме этого, можно отметить влияние частоты вращения
коленчатого вала двигателя на коэффициент, связывающий абсолютное давление и цикловое наполнение двигателя. Эти наблюдения позволяют представить зависимость циклового наполнения от абсолютного давления как сумму циклового наполнения, вычисленного как линейная функция
абсолютного давления и частоты вращения и нелинейной поправки, зависящей от отношения текущего давления во впускной системе к атмосферному давлению и частоты вращения коленчатого вала
Где: ΔGвц(Рабс,/Ратм, Freq), - аддитивная поправка циклового наполнения учитывающая нелинейность функции связывающей цикловое наполнение и абсолютное давление;.
Ратм - так-как один датчик с помощю которого можно посчитать поправку значит он меряет Р атм перед запуском..ну а дальше нам поможет обратная связь....
PS забыл сказать что авторство принадрежит А.К. Гирявец
KostYK
