Доброго времени суток
600 мерс, проблема с ASR(fault code 030-CAN: no reception EFP N4/1), но по сути корень проблемы в EFP (fault code 096- start closedown and backlight sw s16/3(эта ошибка постоянно, но при ней ASR работает) и fault code 213-reg.part M16/4 potenciometr voltage - при появлении этой ошибке загорается ASR)) Неисправность непостоянная, может за день несколько раз вылезти, можно пару дней отъездить без проблем. Если ASR загорелась, выключил включил зажигание всё прошло, едешь дальше. Может кто сталкивался с чем подобным, пните пожалуйста в каком направлении покапать по поводу даной неисправности. Заранее благодарен
