Замена штатных ламп на ксенон BMW E-39
Сообщение Ахмат » Чт апр 28, 2005 6:41 am
После установки ксеноновых блоков с лампами на панели после включения зажигания через 10минут загорается индикатор неисправноси ламп при включении ламп ошибка исчезает
Блок ксенона фиры ACUMEN ,как можно обмануть панель чтобы ошибки не было
Ахмат
Сообщение ViktorW » Пт апр 29, 2005 9:40 pm
Повесь паралейно габаритные лампочки и все будет хорошо!
ViktorW
Сообщение audivw » Вт май 03, 2005 12:22 am
или докинь блок LWR и перекодируй машину под ксенон. Потом блок можно снять. (блок управления вертикальным углом света)
Если есть возможность непосредственно перепрограммировать блок LCM , то могу подсказать в каком адресе нужно сменить 00 на 04, чтоб блок был под ксеноновые фары.
audivw
Сообщение lelic » Вс май 08, 2005 9:21 pm
У меня ксенон вообще не зажогся на Е39, пришлось мудрить всякую чепуху(реле и т.д), а как перекодировать LCM - перешить motorollу, где поменять 00 на 04?
lelic
Сообщение lelic » Сб май 14, 2005 12:15 am
И еще вопросик по Е39, через два месяца после установки при включение противотуманок виснит приборка(падают стрелки), проходит при снятии аккум. (при вкл. бл. света все нормально)
lelic
