Chevrolet Captiva 2.4l 2008,плохо заводится...
Сообщение Днепропетрович » Вс окт 21, 2012 11:23 am
Форсунки давление держат? То что мыли ни о чём не говорит. Ты своими глазами видел что они под давлением не формируют каплю?
Днепропетрович
Сообщение alert » Вс окт 21, 2012 12:11 pm
Подтекающие форсы затрудняют запуск "на горячую", а машине наооборот нехватает топлива на запуске. Если попробовать сброскоррекций сделать ,или, как вариантна ночь снять клемму аккума, что нить изменится?
alert
Сообщение sasha-vyborg » Вс окт 21, 2012 8:45 pm
А если массметр откинуть нах, то чо?
Сообщение Alex uz » Вс окт 21, 2012 10:10 pm
Вывешивал форсы нет мокростей и капель с форсунок,я бы рад был если ровно бы подтекали,заводилась бы наверняка.
не понял...
Новое прояснилось,ремень менялся,фазы сам не смотрел...
На будующей неделе раскоксовку налью и фазы проверю,просьба колег-у кого есть возможность проверьте компрессию на холодную.
Спасибо.
Alex uz
Сообщение RVD » Вс окт 21, 2012 10:38 pm
Причина в бензине. Есть у вас насос, подайте заведома хороший бензин с другой емкости(пластиковая канистра) и посмотрите результат.
RVD
Сообщение Alex uz » Вс окт 21, 2012 11:15 pm
Это продолжается пол года,топливо менялось,привез форсы после ультразвука,поставлю отпишусь.
-- Сб окт 20, 2012 10:53 am --
Отвез на проверку форсы с последующим мойкой утразвуком,что до мойки сказали хорошие форсы,что после...
И также не заводится,т.е. не заводится...
Вчера поставил форсы с другой Каптивы,которая заводится,осталось тоже самое,короче форсунки не причем.
Еще одно,смущает высокая компрессия на холодную 15-16 бар...,подвесил второй МАП на разъем,т.е. не читает разряжение машина заводится.
Есть предположение,что увеличенная компрессия с помощью МАПа забедняет впрыск при старте...
Alex uz
Менял я бензин,запускал с установки винс,тоже самое.....дайте данные компрессии на холодную...
Спасибо.
Alex uz
Сообщение RVD » Вс окт 21, 2012 11:41 pm
В автодате компрессия укзана 6,8 бар минимум, удивительно, что слишком низкая, может это на холодном движке? Хотя для 3,2 тоже самое. Просмотрел все авто этой марки - у них низкая степень сжатия 9,4-9,6. Вполне возможно, что это данные на холодном моторе. На многих бензиновых должно быть на холодном около 8-10бар, в зависимости от степени сжатия.
RVD
Сообщение Alex uz » Пн окт 22, 2012 12:49 am
вот
-- Пн окт 22, 2012 12:43 am --
tor вот
-- Пн окт 22, 2012 12:49 am --
еще
Alex uz
Сообщение RVD » Пн окт 22, 2012 8:26 am
Степень сжатия и компрессия-понятия разные.
Надо было посмотреть чуть ниже
RVD
Сообщение Alligator » Пн окт 22, 2012 8:38 am
когда авто не заводится , свечи сухие и мокрые? 15 кубиков бенза в дросель улучшает запуск? чёт уже 2 недели на одном месте топчимся :smile:
Alligator
Сообщение Alex uz » Пн окт 22, 2012 12:41 pm
Свечи сухие,уже пол года дефект ищется....
-- Пн окт 22, 2012 12:41 pm --
Конечно разные,по моим расчетам должна в районе 14 бар быть.
Alex uz
Сообщение pioneer » Пн окт 22, 2012 12:47 pm
Alex uz писал(а):по моим расчетам должна в районе 14 бар быть.
В ваши расчёты вкралась ошибка. 14 Бар бывает только при хорошем наполнении, а при электронном дросселе (читай не нажатой педали газа) и 12 надуть за счастье. :smile:
pioneer
Сообщение Alex uz » Пн окт 22, 2012 1:14 pm
Дроссель открывается полностью при выжатой педали,ошибка конечно может быть,но за запятой + - 0.5 бар,так думаю не существенно...
Откуда взялось 1-2 бара вот вопрос...,посмотреть в цил. нечем направление другое,но скоро прикуплю китайскую приблуду,чтобы поглядеть...
Спасибо.
Alex uz
Сообщение zheirf1 » Чт ноя 30, 2017 2:33 pm
Captiva 2.4 GBO Плохо заводится на холодную. Пока не плеснёшь в коллектор бензин. Читал созданную вами тему, но она окончена без разгадки что же это было. По симптомам и проверкам всё точь в точь, Убедился что исправно всё но машина не запускается. Пожалуйста подскажите в чём было дело.
zheirf1
zheirf1
