Сиерра, большие обороты хол.хода на холодном двигателе
Сообщение Penalgen » Вт апр 26, 2005 10:42 pm
Форд-Сиерра 1986 г.в, 2,0 литра, инжектор (L-Jetronic).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: обороты холостого хода на холодном двигателе держатся в районе 1800-2000, а при прогреве падают до нормальных (900-1000). В принципе, при прогреве обороты должны быть несколько больше, но не до такой же степени? При небольших пробегах по городу расход (только успевает прогреваться), особенно зимой, 15 литров! Помогите! Заранее благодарен за помощь.
Penalgen
Сообщение m.s » Ср апр 27, 2005 8:42 pm
со померяй.
Сообщение Penalgen » Чт апр 28, 2005 9:43 pm
m.s писал(а):со померяй.
СО нормальное: 0,7-0,8. Уже давно проверил. В чем том другом дело.
Penalgen
Сообщение KostYK » Чт апр 28, 2005 10:12 pm
там чем доп воздух на прогреве регулируется?
KostYK
Сообщение implus » Пт апр 29, 2005 9:51 pm
Подсосы на впуске отсутствуют?
implus
Сообщение Penalgen » Ср май 04, 2005 6:50 pm
KostYK писал(а):там чем доп воздух на прогреве регулируется?
Золотник добавочного воздуха (электромагнит), пробовал менять (правда тоже на бэушный, не факт, что исправный), но не помогло, а как убедится, что он исправен, не знаю.
Penalgen
Сообщение Penalgen » Ср май 04, 2005 6:51 pm
implus писал(а):Подсосы на впуске отсутствуют?
Да, все нормально, проверял.
Penalgen
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 8 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
