Привет форумчанам!!! Если кто-то сталкивался подскажите причину.
Fiat Tipo 1.1 бензин карбюратор 88г.
Заводится без проблем, на холостом ходу работает примерно секунд 30 и глохнет, затем заводится с пол оборота и опять глохнет через примерно такое же время. Нет никакой разницы между прогретой и холодной результат тот же.Если добавлять газа переодически, то начинает глохнуть через минуту две(но не всегда). Во время движения по трассе изредка глохнет на скорости не зависимо от передачи "заметно по датчикам приборной доски " и моментально заводится на ходу.Перебрал и промыл карбюратор, заменил свечи, проверил трамплер,генератор, вакуум, клапан холостого хода подачу бензина проверяли на СТО и всё без результатов.
Есть ли какие соображения? Заранее благодарен!!!
