MB C180 W202 код В1473 Help
Сообщение ALEKC » Вт апр 26, 2005 10:10 am
Мерс 1999 года, кузов 202, мотор 111.921, VIN WDB2020181A803221
мотор запускается и глохнет, в WIS не смог найти что за сбой и какие предпринять действия для устранения неисправности скорее всего по противоугонной системе. Притащили на веревке с посаженным в ноль АКБ, после зарядки брелок работает по дверям, оптический ключ в замке поворачивается, при диагностике в KI DAS не входил, после проверки проводки начал писать В1470, после удаления В1471, а потом В1473. Что за неисправность и что делать?
ALEKC
Сообщение ALEKC » Вт апр 26, 2005 3:12 pm
Всем спасибо, проблема в ДМРВ и проводке комбинации. При включенном зажигании показание в норме, при наборе оборотов 1250 при запуске появляется 0кг буквально на долю секунды, а потом под 40кг. Очевидно этого момента хватает для начала корректировки топливоподачи, а вырнуться к нормальной подаче не успевает.
ALEKC
