Audi Allroad
Сообщение diesel » Вт апр 26, 2005 7:56 am
На Audi Allroad 2002г 2,7T ARE. После диагностики KTS 560 выдал ошибку: Диагностика блоков управления AUDI Управ. коробкой передач Памятьнеисправностей 42E5 Магнитн. клапан прямой передачи выявлен дефект. При остановке в режиме Drive создается впечатление, что АКПП не переключается на пониженную передачу. Есть мысли по устранению дефекта?
diesel
Сообщение gol_auto » Вт апр 26, 2005 8:23 am
42E5 = 17125.
В режиме блокировки гидротрансформатора слишко велика разница оборотов коленвала и перв. вала АКПП.
1. Проверить уровень масла в АКПП, возможно слишком грязное, то заменить.
2. Проверить гидротрансформатор.
3. Проверить клапана N94, N218 в 08-007
4. Принять решение о замене гидротрансформатора или блока эл. магн. клапанов. Возможно замяты или засорены трубопроводы от АКПП к радиатору.
gol_auto
Сообщение diesel » Ср апр 27, 2005 3:04 pm
Корректировка вопроса:
При остановке автомобиль не переключается на пониженную,а такое ощущение ,что добавляются обороты двигателя,хотя показания тахометра при этом не меняются.И ищё, если в этой ситуации переключить коробку на N то обороты подпрыгнут,а затем упадут на положенные. :(
diesel
Сообщение gol_auto » Ср апр 27, 2005 3:30 pm
Давай оперировать не ощущениями, а фактами.
gol_auto
Сообщение m.s » Ср апр 27, 2005 7:53 pm
Проверить управление, тупо поменять соленоид блокировки, проверить - помыть гидроблок. Если не поможет - бублик в мусорку. Или в ремонт. Это мы могём.
Сообщение diesel » Чт май 05, 2005 2:34 pm
Поменяли масло ,фильтр-дефект изменился,теперь на включенном D,и нажатом тормозе спусьтя 5 сек. происходит рывок. Сняли коробку,помыли бублик,никаких изменений . :(
diesel
Сообщение Shas51 » Чт май 05, 2005 4:25 pm
На Вольво Кроскантри такой дефект лечится заменой програмного обеспечения АКПП или заменой блока клапанов.
Shas51
Сообщение autal » Чт май 12, 2005 3:13 pm
diesel а ты откуда?Что трудно о себе данные подробнее заполнить?
autal
Сообщение diesel » Пт май 20, 2005 12:43 pm
Откуда, откуда... из Барнаула.
diesel
Сообщение ALEKC » Пт май 20, 2005 2:39 pm
Со свиданьицом, земели :D :D
ALEKC
Сообщение autal » Вт май 24, 2005 4:26 pm
Зема,что замолчал с проблемой. Схема подошла что у меня взял?
какие сдвиги? :D
autal
Сообщение diesel » Ср май 25, 2005 3:02 pm
Схема то подошла,тока это не помогло.........Да мы и у себя эту схему нашли,но всё равно СПАСИБО !!! :smile:
diesel
Сообщение autal » Чт май 26, 2005 11:52 am
машину то победили или нет? на чем остановились?
autal
Сообщение diesel » Чт май 26, 2005 12:53 pm
Клиент решил попытать счастья в Н-ске,в ауди цетре.Звонил.....счастья похоже не нашёл,так что думаем дальше.А что,есть идеи ? ;)
diesel
Сообщение autal » Чт май 26, 2005 1:04 pm
к нам прикоти посмотреть,там уже и будем думать
autal
