Температурные нормы!
Сообщение Brother » Пн апр 25, 2005 3:52 pm
Здравствуйте! Вот один вопрос беспокоит - приборы показывают следующие данные - охлаждающая жидкость до 75 С и масло 84 С.
Хотелось бы узнать все в пределах нормы или нет. До замены охлаждающей жидкости температура варьировалась с 75 - 90С, а масло поднималось чуть выше 70С. куда копать? двигатель VR6… Спасибо!
Brother
Сообщение Серж2 » Пн апр 25, 2005 4:08 pm
Температура масла никак не может быть выше темп. охл.жидк. Смотри сист. охл. жидк. кдето завоздушена. При условии, что датчик исправен.
Серж2
Сообщение gol_auto » Пн апр 25, 2005 4:33 pm
Серж2 писал(а):Температура масла никак не может быть выше темп. охл.жидк.
Это как это!!!
Рабочая темп масла до 125-130 гр. Предельно допустимая 155 гр. (в реальности практически не бывает).
Темп. охл. жидкости 90-110 гр. Предел 120 гр.(срабатывает клапан в крышке расш. бачка, давление 1.5 бар)
Меняй термостат.
gol_auto
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 25, 2005 8:44 pm
Если нормально работает,то надо ли копать? :roll:
Сообщение Brother » Пн апр 25, 2005 11:53 pm
Работает, вроде, тьфу тьфу - да вот только бы перегрев не заработать.
Еще такая деталь! когда в сервисе менял охл. жидкость, после того как слили старую - мастер продул систему воздухом под давлением. На мое недоумение - типа а как же вероятность появления пробки - сказал, что на машине есть система отсоса воздуха. Может в этом все и кроется - пробка.
Brother
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 26, 2005 11:25 pm
А когда сливаешь,там все равно воздух(хоть дуй,а хоть...).Если из печки идет теплый воздух и машина не закипела в первые 10 мин.,то все-ОК :wink:
Сообщение Vovchik_tag » Вт апр 26, 2005 11:52 pm
Brother писал(а):Здравствуйте! Вот один вопрос беспокоит - приборы показывают следующие данные - охлаждающая жидкость до 75 С и масло 84 С.
Авот встречный вопрос Можно подробнее,исли честно как ремонтник ну просто ничего не понял(сути вопроса),что делалось ,что менялось,что беспокоит.(А код двиг. ААА)
Vovchik_tag
Сообщение Brother » Ср апр 27, 2005 2:22 pm
менял охл. жидкость. старую слили - систему продули - новую охл. жидкость залили... а беспокоит то, что до замены стрелка температуры охл. жидкости перемещалась в пределах 75 - 90С градусов, а сейчас выше 75 не поднимается. двигатель ААА.
советовался с одним механиком - есть мысль, что засорился термостат.
или все температуры в пределах нормы. (масло залито полусинтетика BP)
Brother
Сообщение Brother » Пн май 02, 2005 9:50 pm
может у кого еще есть какие свежие мысли!? подскажите
Brother
