ОПЕЛЬ омега 1995гв V6целиндр Зависли гидро копексаторы
Сообщение Richi » Вс апр 24, 2005 10:07 pm
Заменил две прокладки под головкой собрал комексаторы не продовил нет компресии как не роазберая выйти из этой ситуации :smile:
Richi
Сообщение AutoMishka » Пн апр 25, 2005 1:23 am
Вообще-то через полчасика-час компенсаторы сами выпустят всё лишнее и займут рабочее положение. В твоём случае предлагаю проверить(например продувкой) плотность клапанов. Может пригнул при сборке(например компенсатор выдавил клапан на недопустимую величину и поршень в этом горшке был в ВМТ), начал зажимать ГБЦ – и ага! Лично я всегда ставлю и зажимаю голову отвернув коленвал от ВМТ немного назад. С распредвалом – аналогично.
AutoMishka
Сообщение Richi » Пн апр 25, 2005 7:54 am
Все так и делал как у тебя прописано
Richi
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 25, 2005 3:02 pm
Бывало только за ночь приходили в норму(и то на тех клапанах,что были поджаты кулачками р/вала).А компрессии нет по всем цилиндрам?Зенковались ли гнезда,была ли притирка? :roll:
Сообщение Richi » Пн апр 25, 2005 4:31 pm
Кароче дело было не в бобине
Сам шкив стоял не правельно где находиться метка и я лохонулся не проверил и установил коленвал на 180 градусов неправильно Надеюсь клапана не загнуло всем спосибо тема закрыта
Richi
Сообщение AutoMishka » Пн апр 25, 2005 11:43 pm
Richi писал(а):Кароче дело было не в бобине
Вот-вот-вот!
Не раз наколовшись со шкивами, всегда проверяю соответствие шкивной метки и истинной ВМТ.
На бензинках – приспособа в свечное отверстие(шток и индикатор часового типа).
На дизелях – переходник вместо свечи накала и микроманометр со шкалой + и –(не помню точно, но с какого-то списанного мед.оборуд-ния). Чувствительность микроманометра примерно как у медицинского тонометра.
P.S. Извини, что не сказал про метки, хотя сам всегда перепроверяю. Удачи!
AutoMishka
