Промблема следующая:
Машинка ниссан двигатель инжекторный CG10DE
Заводится, сразу трясется глохнет ровно один раз! Второй раз заводится работает несколько сек ровно потом начинает нехило подколбасиваться выравнивается и уже до следующего простоя долгого (ноч).
На сервисе поменяли кислородник, проверили бензонасос 5,2 и 3 (это в листе диагностики) проверили датчик положения заслонки, вскрывали считалку воздуха (все контакты пропаяли).
Проверили СО и "лямбду чтоль..." - вместо 1,24 болтается около 0,98-1,1
Ответ мне: Почемуто иногда видит лишний воздух Ху..З.. откуда. Платите в кассу......
Так и уехал с промблемой! Я грешил на морозы так на улке +15 утром а все тожесамое!
ПЛЗ что можно порыть что проверить? Термостат поменял с неродного 92 градуса (потомучто вентилятор молотил подолгу) на какой должен быть 89 град теперь минутку и вырубается.
