Опель Астра 97г
Сообщение BorisS » Вс апр 24, 2005 12:20 am
Опель Астра 97г
Комплектация:
двиг x16xel--1.6л, 2 распредвала, 4 форсунки,EGR(линейный-2 в одном=эл.магн клапан +потенциометр), система подачи вторичного воздуха в выхл колллектор, 1 проводной лямбда зонд,датчик
коленвала, датчик распредвала,MAP,датчик полож дросс заслонки.
Причина:
1.На холодную неустойчиво работает(нет прогревочных повышенных
оборотов). После прогрева обороты= 700.
2.Потеря мощности. В гору на 3 передаче не едет.(медленно умирает,
на 2 передаче едет, но может заглохнуть)
3.Температура охлаждающей жидкости=100 в нормальном ездовом цикле(не кипит,вентилятор вкл-ся)-клиент говорит так было всегда
4. Неисправность(со слов) возникла внезапно,т.е не прогрессировала
постепенно.
Замеры:
Комрессия:1=14, 2=12,5, 3=11.5, 4=14кг.
Форсунки,бензонасос(давление,производительность),д атчик положения дросселя,датчик T охл жидк,датчик T воздуха, MAP,свечи,провода высоковольтные,EGR,система подачи вторичного воздуха в выхл колллектор,напряжение зажигания-проверено,катализатор,фазы ГРМ(ОК)
Расход масла 1л=8000км, свечи черный бархатистый нагар(без следов
нагара масла)
Лямбда зонд на хх работает в районе богатой смеси( 06-08V)- на обеднение реагирует(01V)
После заливки масла в цил №3 комрессометр зашкаливает за 18кг
Напряжение зажигания было 20квт(зазор свечей был=2.5мм),сейчас(после регулировки) =7квт.Замеры по U зажиг производились на мотортестере. На хх разряжение впускн коллектора=0.5(маловато)
Диагностический разьем=OBD2-по7 пин связи нет(софт ОBD2)-чек не загорается.(при иммитации неисправности-загорается) Со связью
не заморачивался,думаю хоть разьем и OBD2,но протокол не тот?
Думаю проверить:
Плотность цилиндропоршневой группы,момент зажигания и синхронность
ипмульсов датчиков коленвала и распредвала+ связь с форсунками. Больше идей нет.
Неисправность из ряда "Чудеса", но чудес не бывает...
Может есть какие идеи нестандартные? А может я чего упустил?
BorisS
Сообщение biyuv » Вс апр 24, 2005 2:07 am
a ti glyan' signali s MAPa na raznih rezimah, mozet tam sobaka zarita...
i posmotri regulyator XX - eto k voprosu o holostih progrevo4nih.
biyuv
Сообщение BorisS » Вс апр 24, 2005 12:54 pm
Map нормально реагирует( напряжение меняется)
BorisS
Сообщение Vovchik_tag » Вс апр 24, 2005 2:22 pm
Эх мотодок бы тебе,метки тагда и нахрен нежуны,ставиш фазы по осцилам,а вот как каталик проверялся? и там есть дальше выпускная система,а ее проверял? Попробуй в выхлопной открути что нибудь,чтоб свобода выхлопу была,проедь посмотри,но и форсы и впускной тракт не плохо бы винсом промыть.Так как ты описал вроде поверенно все,но чудес не бывает,где то что то ,гдето как то, Фильтра мнеялись?Пиши удачи :)
Vovchik_tag
Сообщение BorisS » Вс апр 24, 2005 2:32 pm
vovchik_tag
Все о чем пишешь-проверял,отключал.
Двухканальным USB осцилографом буду смотреть работу датчиков
коленвала и распредвала. Момент зажигания тоже проверю.
BorisS
Сообщение vasaby » Вс апр 24, 2005 2:48 pm
Проверь опорное напряжение кислородного датчика.
vasaby
Сообщение Vovchik_tag » Пн апр 25, 2005 8:11 pm
BorisS писал(а):vovchik_tag
Фазы!!!!!И Форсы!!!!!и еще мозг может компрсировать датчик распредвала.И всетаки Фазы(мое мнение),просто такое уже было.
Vovchik_tag
Сообщение KostYK » Вт апр 26, 2005 3:21 pm
тотже движек, прогрев ок,при наборе провал потом ок, тянет нормально.., но в начале провал (какбудто троит) во время провала завышенное напряжение пробоя и "шум" в зоне горения, давление ок, фазы ок (мотодоком проверил.... :) ) подсосов нет (да и нескажутся они так..) завтра форсы снимать буду, хотя неуверен я в них....
насчет твоей, по давлению на впуске может быть подсос, фазы, ГРМ, но если подсос то на хх напряжение ЛЗ висело на бедной смеси... пораспроси про историю неисправноси у хозяина... Поверил, что тебе говорил Висаби?
KostYK
Сообщение BorisS » Вт апр 26, 2005 11:00 pm
Ну вот,разобрался... Поледний раз так напрягался пару лет назад.
Позавчера сделал свои метки на шкиве коленвала и пробил сторбоскопом. Зажигание-глубоко позднее...
По новой проверяю распредвалы а физическое положение поршня.
Все совпадает. Начинаю искать родную метку(шкива) коленвала-махонькая зазубринка от моей метки на 4 зуба. Снимаю шкив-пол шпонки по оси шестерни нет...шкив был затянут. Восстановил. Но и это не все.
Машина поехала отлично, но после прогрева обороты начинают
гулять в автоколебательном режиме от 1700 до 2500, а при движении
на нейтралке ровно 2000об. Проверяю
форму сигналов на РХХ- на одной обмотке нет питания. Виноват
оказался разьем БЭУ.(хозяин сам его отключал когда то,при сварочных
работах-а до конца не засунул) Ну это ерунда, а вот ШПОНКА!!!!(сколько
раз сам советы про нее давал, а сам тормознул)
Ведь перебрал многое попутно. Сейчас летит машина.(говорит никогда так не ездила). И греться движок стал нормально.
Большое всем спасибо за советы!!!!!
BorisS
Сообщение Vovchik_tag » Вт апр 26, 2005 11:33 pm
:D Я рад что все получилось :D Не зря конфа работает :D
Vovchik_tag
