Vag-com(зарегистрированный)+K-line
Двигатель читает, ввожу как написано в Эльзе логин 06589 нифига, пишет что блок управления не принимает логин... выключите зажигание и попробуйте еще раз... 8( Пробовали, не помогает...
Если войти в адаптацию на канале 01, текущее значение 128, при его изменении в окошке пишет error...
Вообщем попробовал, не получилось, решил обратиться за советом к конференции. Подскажите, как правильно все сделать?
Wbr, Валера
valerae30@mail.ru
