Audi 80
Сообщение CepGO! » Чт апр 21, 2005 9:07 pm
Audi 80 мотор РМ ситуация такая (раз на раз не приходится) : когда заводишь двигатель начинает моргать желтая лампочка и обороты на тахометре падают хотя на моторе это не отражается. Как только увеличиваешь обороты лампочка гаснет, а стрелка тахометра в этот момент странно себя ведет задерживаясь на какой нибудь отметке (2500 об/мин например) на несколько секунд, а затем скачком догоняет обороты. Пологаю, что где-то что-то замыкает, но не знаю с чего начать. Если кто-то сталкивался с такой ситуацией подскажите, что делать.
CepGO!
Сообщение Vovchik_tag » Чт апр 21, 2005 10:02 pm
CepGO! писал(а):Audi 80 мотор РМ ситуация такая (раз на раз не приходится) : когда заводишь двигатель начинает моргать желтая лампочка и обороты на тахометре падают хотя на моторе это не отражается. Как только увеличиваешь обороты лампочка гаснет, а стрелка тахометра в этот момент странно себя ведет задерживаясь на какой нибудь отметке (2500 об/мин например) на несколько секунд, а затем скачком догоняет обороты. Пологаю, что где-то что-то замыкает, но не знаю с чего начать. Если кто-то сталкивался с такой ситуацией подскажите, что делать.
А какая лампочка????? Высказывайся точнее.
Vovchik_tag
Сообщение Edva » Чт апр 21, 2005 10:07 pm
В первую очередь проверь массу щитка...
Edva
Сообщение klakson » Пт апр 22, 2005 1:19 pm
ПОХОЖЕЕ БЫВАЕТ КОГДА ГЕНЕРАТОР НЕ ДАЕТ ЗАРЯДКУ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ
klakson
Сообщение CepGO! » Пт апр 22, 2005 7:01 pm
klakson писал(а):ПОХОЖЕЕ БЫВАЕТ КОГДА ГЕНЕРАТОР НЕ ДАЕТ ЗАРЯДКУ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ
Я тоже об этом думал, но зарядка нормальная, замерял.
CepGO!
Сообщение CepGO! » Пт апр 22, 2005 7:04 pm
На сколько я знаю, на панели приборов есть только одна желтая лампочка, и называется она если я не ошибаюсь "check engine".
CepGO!
Сообщение m.s » Пт апр 22, 2005 10:45 pm
Проверяй питалово на блоке управления. Да и в самих блоках бывают очень забавныя галюны. Да! Система мотроник или жетроник? Т.Е Распределитель с вакумкой или без. Есть варианты.
Сообщение robo » Пт апр 22, 2005 11:07 pm
m.s писал(а):Проверяй питалово на блоке управления. Да и в самих блоках бывают очень забавныя галюны. Да! Система мотроник или жетроник? Т.Е Распределитель с вакумкой или без. Есть варианты.
Попробую отгадать- это РМ моno-jetronic, :lol: где-то рядом есть еще одна тема про это авто под ником audiserg...
robo
Сообщение CepGO! » Пн апр 25, 2005 8:55 pm
Может кто-нибудь подскажет местечко где смогут помочь с решением этой проблемки. По возможности в ЮАО.
CepGO!
Сообщение gol_auto » Вт апр 26, 2005 7:33 am
Твоя желтая лампочка - блинк кодовая самодиагностика. (не помню где, но кто то обозвал ее "ДВИГАТЕЛЬ УБИТЫЙ МОЛНИЕЙ! :D )
После запуска моргает - значит блок вошел в режим самодиагностики и выдает код(ы). Почитай что выдает. При превышении 2000 об/мин. - самодиагностика срывается - это нормально , таков алгоритм. А вот почему он вошел в режим самодиагностики после запуска? - вопрос. По идее не должен. Значит кто-то или что-то сажает L-line на массу при запуске. Копай здесь.
gol_auto
Сообщение Freak » Вт апр 26, 2005 7:34 pm
Там случаем не постановкой предохранителя на реле бензонасоса самодиагностика запускается..? Если я прав - тогда вытянуть предохранитель из разьема на реле, в блоке предохранителей.
Freak
Сообщение audi_w12 » Чт июн 23, 2005 7:47 pm
Freak писал(а):Там случаем не постановкой предохранителя на реле бензонасоса самодиагностика запускается..? Если я прав - тогда вытянуть предохранитель из разьема на реле, в блоке предохранителей.
Надо-же Вас даже чему-то научили :D
audi_w12
