БМШ Е46
Сообщение ed » Чт апр 21, 2005 1:39 pm
как изменить мили на километры и цельсии на фаренгейты;при помощи кнопок на панели;в общем без прибора.
мотор 3.0 2001год.
карман может только прочитать ошибки в панели и сбросить оил.а текса с этим годом не дружит.другими сканерами к сожалению не обладаю.
пробовал как описано в хитростях но ни пса не получилось.
ed
Сообщение ed » Сб апр 23, 2005 9:56 am
неужели никто этого не делал хотя бы на дилерском оборудовании?
вообще есть возможность это проделать?
ed
Сообщение umba » Сб апр 23, 2005 10:57 am
Сегодня пробовал на двух машинах Х5 2002г. и Е-39 1999г.,на обеих получилось
Нажимаю левую кнопку щитка приборов,удерживая включаю замок зажигания в 1
положение,удерживая кнопку нажатой, выключаю зажигание,затем отпускаю
кнопку щитка. Потом просто включаешь и температура переключилась из
фарингейтов в цельсии,также можно переключить обратно.
Это цитата с одного из форумов, попробуй - может получится и на E46
umba
Сообщение Kaiser » Сб апр 23, 2005 11:23 am
тамже сбрасывается и сервисные интервалы
Kaiser
Сообщение ViktorW » Вс апр 24, 2005 10:54 am
Мили на Км. переводятся дилерским оборудованием изменяя настройки США/Канада.А вот Фаренгейты в Цельсии,кнопкой на щитке,но они не переключатся,если нет датчика(типа не подключен).
ViktorW
Сообщение ed » Пн апр 25, 2005 8:04 am
то виктор_в.вот здесь собака и порыта.авто было битое датчика внешней температуры нет.чел говорит что на заказ много вариантов и магазины не знают что везти.в общем ястно.
спасибо.
кстати на климе фаренгейты перейдут в цельсии или тоже только дилерским?
и еще вопрос карсофт для бмв справился бы с задачей перевода в километры?
ed
