кого заедает то что я это скинул просьба не захломлять мыло СВОИМИ УМНЫМИ ИЗРЕЧЕНИЯМИ
помогать не западло как некоторым
Остальным
сори за не коректный перевод не нравится переводите сами
Programming transponder keys into the vehicle must be carried out by a dealer
technical device called "HHT".
SYNCHRONIZATION FOR REMOTE:
(This must be done on new remote's or when the battery in the remote was replaced or went dead.)
1997 MODELS:
1) Turn the ignition switch on and then turn it off and remove the key.
2) Right after removing the key, press the lock and trunk release buttons (on the remote) and
hold them down for at least 16 seconds.
3) Release the buttons and immediately push any remote locking button twice.
4) The remote should now work properly.
1998-2001 MODELS:
1) Insert remote/key into door lock cylinder and hold down the "Lock" button on the remote while
you lock the door. Rotate the key to unlock the door, continue pressing the "Lock" button on
the remote.
2) Continue pressing the "Lock" button on the remote and get into the driver's seat and point the
remote at the instrument cluster. A security light on the dash should flash to acknowledge the
programming.
Example of transponder identification codes.
RF TRANSPONDER SLOTS
Программирование ключей ответчика в транспортное средство должно быть выполнено дилером
Техническое устройство назвало "HHT".
СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОТДАЛЕННОГО:
( Это должно быть сделано вкл новое перепятнышко или когда батарея в отдаленном была заменена или пошла(поехала)
глухой(мертвой).)
МОДЕЛИ 1997:
1) Включить гнездо зажигания, и затем выключите это, и переместите ключ.
2) Прямо после передвижения ключа, нажмите замок и спусковые кнопки багажника (вкл отдаленный) и
Удержите их для по крайней мере 16 секунд.
3) Разъединить кнопки(пуговицы), и немедленно нажмите любую отдаленную кнопку с фиксацией дважды(вдвое).
4) Отдаленный должен теперь работать должным образом.
1998-2001 МОДЕЛИ:
1) Вставка, отдаленная / заклинивала в цилиндр дверного замка и держит нажатым кнопку(пуговицу) "Замка" вкл отдаленный в то время как
Вы запираете дверь. Вращайтесь ключ, чтобы отпереть дверь, продолжать прессовать кнопку(пуговицу) "Замка" вкл
Отдаленный.
2) Продолжить прессовать кнопку(пуговицу) "Замка" вкл отдаленный и входить в водителя, помещаются и заостряют
Отдаленный в комбинации приборов. Свет защиты вкл черта должен вспыхнуть, чтобы подтвердить
Программирование.
Пример опознавательных кодов ответчика.
РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПАЗЫ ОТВЕТЧИКА
