E210. Не поворачивается ключ! HELP!
Сообщение smartservice » Чт апр 21, 2005 1:14 pm
Ключ вставляется в замок зажигания, но не поворачивается. Подскажите в чем причина и как с этим бороться. Есть сканер Х431, но связи ни с чем нет, кроме приводов дверей т.к. зажигание не включается. Помогите!
smartservice
Сообщение MasterW220 » Чт апр 21, 2005 1:34 pm
О СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ.........!!!
Хотя бы ВИН машины дай если уж как следует проблему описать не в состоянии.
На 210 было 2 варианта ключей - механический и электронный
MasterW220
Сообщение sasha-vyborg » Чт апр 21, 2005 1:43 pm
Не так давно эту тему поднимали,полистай назад(не помню,чем там все кончилось :oops: ) :roll:
Сообщение smartservice » Чт апр 21, 2005 1:45 pm
Ключ электронный. Все пред. проверил. Я так понимаю иммо не признаёт ключ. Пробовал второй ключ- таже бяка!
smartservice
Сообщение MasterW220 » Чт апр 21, 2005 2:02 pm
Для начала проверь разъёмы на замке зажигания
Приходит ли на них питание
Если приходит то замок наелся и подлежит замене
MasterW220
Сообщение smartservice » Чт апр 21, 2005 3:28 pm
Проверю утром, Какие ещё могут быть варианты? Машина с акпп, стоит за городом.
smartservice
Сообщение lexa98 » Чт апр 21, 2005 4:43 pm
А машина реагирует на открывание и закрывание!
lexa98
Сообщение Kaiser » Чт апр 21, 2005 4:45 pm
lexa98 писал(а):А машина реагирует на открывание и закрывание!
Пофиг, ибо разные блоки принимают сигнал.
Проверить питание замка, все остальное потом
Kaiser
Сообщение lexa98 » Чт апр 21, 2005 4:49 pm
А нет возможности попробывать мастер ключ? Была такая проблемма тоже сначала ключ поворачивался через раз потом вообще перестал! Привезли местер и все прошло! Да и еще а счего это все началось? :evil: :evil: :evil:
lexa98
Сообщение korupZZioner » Чт апр 21, 2005 9:04 pm
Я сейчас снимаю с такого мерса замок и мозги двига. Вместе с ключём отправляем в Москву шпане. Шпана сказала 300 баксов и всё тип топ ! Это на этой машине второй раз уже случается за последние 3 года. Чё они с ним делают я не знаю ( да и они не особо рассказывают ). Но факт -работает......
korupZZioner
Сообщение Kaiser » Чт апр 21, 2005 9:05 pm
korupZZioner писал(а):Я сейчас снимаю с такого мерса замок и мозги двига. Вместе с ключём отправляем в Москву шпане. Шпана сказала 300 баксов и всё тип топ ! Это на этой машине второй раз уже случается за последние 3 года. Чё они с ним делают я не знаю ( да и они не особо рассказывают ). Но факт -работает......
это еще дешево )
Kaiser
Сообщение korupZZioner » Чт апр 21, 2005 9:16 pm
А сколько вобще это стоит ?
korupZZioner
Сообщение Kaiser » Чт апр 21, 2005 10:20 pm
korupZZioner писал(а):А сколько вобще это стоит ?
Мне обходилось так
samv 1000$ c програмированием
замок 370 +250 ключ + програмирование 50
и остальные ключи програмировали по 30
Kaiser
Сообщение Kaiser » Чт апр 21, 2005 10:22 pm
Надеюсь понятно что машина комуто была дорога как память... потому и пришлось идти таким путем, если с прошлым у машины все в порядке, работа будет стоить всего баксов 150, + запчасти
ма машине все запрограмируется минут за 15 -20
Kaiser
Сообщение Vovchik_tag » Чт апр 21, 2005 10:45 pm
И на счет Х431 у меня сним проблемм нет. Запусти Short test по машине,сделай распечатку,потом шарься по блокам,пробуй разные протаколы.
Vovchik_tag
