В-5
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 20, 2005 11:44 pm
Фолькс АМЕРИКАНЕЦ,мотор АЕВ,по КТС-520 выдал напряжение акку-1200 об. мин.А температуру мотора 6,1 градуса постоянно,ставлю исправный датчик все равно 6,1.Но отключение видит и сразу пишет ошибку(обрыв температуры).И на приборной доске мигает лампа перегрева(она также видит отключение датчика).Вопрос это потому что Америкос(все остальные Фольксы читаются ОК) или кабздец ЭБУ? :roll:
Сообщение gol_auto » Чт апр 21, 2005 7:26 am
А уровень топлива показывает? Проверь "землю" датчиков. Выгорает при замыкании "+" б/насоса и "земли" датчиков. В панели горят дорожки.
gol_auto
Сообщение sasha-vyborg » Чт апр 21, 2005 1:14 pm
Бензин кажет!6,1 градус я увидел на КТС.От ремонта хозяин отказался,т.к. авто на продажу.Я не смог связаться с АБС(лампа на панели горит),предложил проверить предохранители,он и от этого отказался! :roll:
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 22, 2005 10:55 pm
sasha-vyborg писал(а):Фолькс АМЕРИКАНЕЦ,мотор АЕВ,по КТС-520 выдал напряжение акку-1200 об. мин.А температуру мотора 6,1 градуса постоянно,ставлю исправный датчик все равно 6,1.Но отключение видит и сразу пишет ошибку(обрыв температуры).И на приборной доске мигает лампа перегрева(она также видит отключение датчика).Вопрос это потому что Америкос(все остальные Фольксы читаются ОК) или кабздец ЭБУ? :roll:
Это косячок протакола обмена данных между ЭБУ и сканером,подобная проблемма всплывает иногда во многом диагностическом оборудовании,подними мою тему "Для пользователей UNISKAN"Там много кто высказался.
Vovchik_tag
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
