мотор АЕЕ 1.6 1996 года впрыск марелли.
проблема с холостыми;а именно дроссель дергается как будто есть дребезг контактов на ДПДЗ или потенсе положения мотора;при езде это выражается в виде не стабильного хх и на холодный мотор не держит оборотов.
дроссель промыл потенцы тоже(на них была видна графитовая пыль);адаптировал по эльзе по первому каналу;ни пса не помогло.
подозреваю смерть блока дросселя;но может секрет какой есть.
дрож дросселя имеет хаотичный порядок открывается закрывается на разные углы и с частотой 2-3 раза в секунду.(подробнее не знаю как описать внешнюю сторону дефекта.
п.с. для вовчика киты на месте.
