Нормально,включился энергосберегающий режим, дня 3 три так будет потом все восстановится(может меньше)
Чёт я про такой режим на Мерсе не знаю
А по поводу стеклоподъёмников так их просто надо запрограмировать и не только их.
Первоначально програмируется ЛЮК (если он есть)
Для этого открывают люк в верхнее положения до максимума и удерживают кнопку не менее 5 секунд.Потом люк прогоняют до полностью открытого состояния для проверки.
Програмирование стеклоподъёмников:
Нажать кнопку стеклоподъёмника в первое положение и опустить стекло в самый низ, когда стекло опустится до упора кнопку не отпуская перевести во второе положение и удерживать не менее 20 секунд. затем проделать такуюже процедуру только в вехнем положении стекла.
Когда запрограмируете все стёкла и люк они начнут открыватся и закрыватся с ключа
