BMW-520I (1996г.) проблемы с МКПП
Сообщение Митя » Ср апр 20, 2005 3:17 pm
Вопрос в следующем. В машине стоит коробка механика (Getrak 220.0.02.25.97), при движении на первой передаче (более отчетливо можно прочувствовать т.к. на более высоких соответственно скорость не та) появляется эффект как бы «болтания» внутренностей в коробке. Особенно когда машина подразогрелась. На холостых даещ газу и слышно как скорей всего первичный вал крутится, сцепление выжил тишина. Поехал особенно через ямы, неспеша соответственно, сразу проявляется это «болтание». Купил б/у МКПП, поставил, все хорошо, через 1,5 месяца тоже самое. Хотя при всем этом все передачи работаю нормально, все четко. Что за х…., чего делать, подскажите?!
Митя
Сообщение Митя » Пт апр 22, 2005 9:05 am
Парни это не прикол, неужели ни кто с такой проблемой не сталкивался? :sad:
Митя
Сообщение Kaiser » Пт апр 22, 2005 9:20 am
1. на данный автомобиль в том числе устанавливался, и двух массовый маховик, у тебя какой ?
2. люфты ко кардану, подвесному , заднему редуктору есть ?
Kaiser
Сообщение Митя » Пт апр 22, 2005 3:13 pm
Сегодня еду менять перед. подвеску, гляну по точнее т.к. честно говоря вродебы проблем с люфтами небыло, но всеже гляну. За маховик ни чего не скажу, а что с ним может быть?
Митя
Сообщение pinion » Сб апр 23, 2005 10:06 am
проверь направляющие на разъеме коробки и двигателя
pinion
Сообщение Kaiser » Сб апр 23, 2005 11:22 am
Митя писал(а):Сегодня еду менять перед. подвеску, гляну по точнее т.к. честно говоря вродебы проблем с люфтами небыло, но всеже гляну. За маховик ни чего не скажу, а что с ним может быть?
Если стоит двух массовый маховик и в нем есть люфт в пружинах, разбивает любую КПП за месяц
Kaiser
