Подскажите, знатоки, почему заглохла форсунка на Витаре (1,6 SPI)?
Нет импульсов с контроллера. КПП – автомат, на трамблер идут два провода.
Может где-то какой-то датчик?
Смешно или нет,а есть ли в баке элемнтарно бензин?Я не глумлюсь,просто подобных в моей практике было не мало(датчик что то показывал).DyukanM писал(а):если есть искра то и форсунка должна пыхать.А сигнал на форсунке чем проверял? и чего там нет + или -?
