Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок. Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
Автомат переходит в аварийный режим по причине появления ошибки RPM SENSOR 3 . Стираю ошибку автомат ездиет нормально 1 месяц, стираю ездиет неделю . А сейчас через день. Сенсор нормальный ( при проверке на обрыв ) . Что делать ? Этот сенсор стоит в едином блоке со всей электрикой управляющей коробкой. В чём может быть причина плохого поведения автомата ?
Замена платы клапанов (данный датчик стоит на ней и меняется только с ней)
Проблема довольно-таки распостранённая для коробок 722.6
При замене платы не перепутай клапана местами
Проверь наличие в поддоне стружки, пудра допускается, и после этого принимай решение о замене электрогидравлического блока коробки. Такое было неоднократно.
